[paragraph]realme 真我X50 5G评测 敢越级的大众5G手机
realme在2020年的战略重点就是5G,realme也是最快全面转型5G手机的品牌,其所推出的这款realme 真我X50 5G手机,无疑就是大众用户所期盼的5G手机,哪怕对这款5G手机一无所知,也会被该机的价格所吸引。
5G手机的普及正在加速,最明显的标志就是非旗舰5G手机的出现,这意味着5G技术在向中端下沉,由此也预示着距离针对中端市场打造的实用型5G手机的出现也不远了。
realme在打造高品质的性价比机型上很有心得,作为年轻品牌的realme曾推出过多款高性价比手机。而在5G手机之中,realme方面显然不甘人后,推出了性价比极高的5G手机——realme 真我X50 5G。
5G手机现在面临着诸多问题,其中最被用户所关注的肯定是价格问题。现在的5G手机价格还是太贵了,绝大部分5G手机的售价都是超过3000元的。造成现状的根本原因在于5G手机全部是旗舰级别的定位,毕竟早期的5G手机成本高,只有旗舰定位能吃得下来。
在进入到2020年之际,5G技术的发展开始愈发成熟,面向主流市场的5G解决方案也正式推出,价格更为合理的5G手机产品也开始陆续出现。realme在2020年的战略重点就是5G,realme也是最快全面转型5G手机的品牌,其所推出的这款realme 真我X50 5G手机,无疑就是大众用户所期盼的5G手机,哪怕对这款5G手机一无所知,也会被该机的价格所吸引。
当然,提起性价比大家难念会想到妥协,realme 真我X50 5G是一款没有妥协的手机产品,这款针对大众用户的5G手机究竟表现如何,我们就来测试一番。
120Hz双盲孔屏幕 光刻工艺相当精美
realme 真我X50 5G在外观设计上运用了目前较为成熟的设计方案,整体颜值上与当下的成熟4G手机相差无几。作为一款5G手机,能够在保持电池容量的前提下,获得与4G手机相当的厚度与重量,就完全是合格的。
realme 真我X50 5G采用了一块6.57英寸双盲孔LCD屏,其在屏幕的左上角进行了椭圆的胶囊型挖孔,这个区域中放置了两颗前置摄像头,整个区域设计比较紧凑,是当下前置双摄开孔面积最小的手机之一了。而为了进一步的隐藏这个区域,realme方面在默认的系统壁纸上也进行了特别设计,开机亮屏时会完全隐藏在背景之中。
realme 真我X50 5G在屏幕开孔设计之下,保持了手机四边的完整性,这种设计让应用在全屏使用时能获得更为平整的效果。下边框部分控制得当,屏占比有着90.48%,整体视觉效果非常不错。
这块屏幕的最大特色,其实是其能够支持到120hz的刷新率,这表示在每一秒的时间里,它能够比60hz屏幕显示多一倍的画面,因此会让画面的流畅感获得明显的提升。这里我们使用高速摄影来体验了一下,屏幕内容十分跟手,并且每一帧画面的拖影情况很不明显,拖影与实际显示部分连接紧密,因而在实际的动画显示上,会有着十分连贯的效果。在目前90Hz屏幕都尚未普及之时,realme 真我X50的120hz屏幕却能带来更为极限的显示效果,着实让我们满意。
realme 真我X50 5G使用的是侧边实体指纹设计,在机身右侧的凹陷区域将电源键与指纹识别进行了二合一,这种技术十分成熟,识别速度快成功率高。8.9mm的机身厚度下放置了4200mAh大容量电池,整机重量约202克。
机身背部的设计上,造型上是十分经典的垂直摄像头设计方案,背部表面完全覆盖第五代大猩猩玻璃,确保了长时间使用的坚固耐用。玻璃材质的双曲面造型,于手的贴合程度高,持机手感优秀。机身背部是经过了光刻工艺处理的,内部具有微米级的细纹,其会在光线的反射下呈现出变幻莫测的光线效果。
骁龙765G顶级工艺性能出众 多重优化确保续航
realme 真我X50 5G采用高通骁龙765G移动平台,这已经是高通打造的第三代5G解决方案了,是成熟度很高的集成式5G SOC解决方案。这颗芯片的技术十分领先,使用了顶级的7nm EUV工艺,制造工艺极其严密,内部集成了骁龙X52 5G调制解调器,支持NSA/SA双模,支持全球几乎所有的5G网络频段,对Sub-6GHz频段与毫米波频段全方位支持。
高通骁龙765G移动平台的下行速率最高可达3.7Gbps,上行速率最高能达到1.6Gbps,这远超过目前运营商5G套餐的最高限速(1Gbp),不单满足当下使用,即使未来运营商的套餐提速,依旧能够确保5G的体验速度。
在芯片级的全面支持下,realme 真我X50 5G本身也提供了较为全面的天线和功能支持。该机提供了n1、n41、n78、n79频段的支持,这已经涵盖了三大运营商的所有5G频段。这里尤其提一下n79频段,它是中国移动所使用的5G频段,只是目前尚未大规模使用,更多是处于试验阶段,对当下的使用不构成任何影响,加入对该频段的支持并非必须,但能体现出厂商的良心。
现阶段的5G使用中,网络速度完全不是问题,毕竟瓶颈在于运营商的网络,决定体验的更多是信号的稳定性与省电方面。realme 真我X50提供的Smart 5G技术就能够兼顾网络速度与续航两个方面,其可以智能感知周围信号环境,在4G和5G之间自动“无感”切换。能根据应用的网络使用需求自动调整网络使用策略,在4G与5G之间灵活切换,将通信功耗减少30%。另外realme 真我X50是支持5G+Wi-Fi双路同时在线,所提供的双Wi-Fi功能,更是可以让手机保持5G蜂窝网络+2.4G Wi-Fi+5G Wi-Fi三路在线,时刻保持连接并最快响应网络需求。
高通骁龙765G移动平台的性能表现优秀,它有着先进的工艺技术和架构设计, 7nm EUV工艺为当下最先进的制造工艺,能够芯片发挥出最大性能,同时还能有效控制功耗,加强手机续航表现。Kryo 475 CPU沿用了 2+6的大小核架构,2颗A76大核偏重性能表现,6颗A55小核则更偏重效率。图形性能上,骁龙765G使用了Adreno 620 GPU,其有着更高的主频,图形渲染速度较上一代提升超过20%。骁龙765G还具备了部分Elite Gaming特性支持,其有着面向特定游戏的专门优化,降低90%的卡顿情况发生,带来更流畅的游戏体验。在游戏画面上,提供10-bit HDR支持,带来更具真实感的顶级画质表现。
在存储方面,realme 真我X50提供了128GB起的内部存储空间,而没有去为了极致性价比去使用64GB存储版本。在笔者看来,64GB的存储空间或许已经不适合5G手机了,刨除算法与系统占用的存储空间,64GB存储版本大概还能剩下45GB左右的实际可用存储空间,这在5G时代的超高清视频和照片、应用、游戏的冲击之下,将会很快被消耗殆尽。128GB的存储空间在刨除系统占用之外,至少还会为用户留下100GB以上的存储空间。简单一算就能算出,64GB与128GB存储空间的真实存储空间差距是在2倍以上的。
5G信号的发射功率大,先天性的导致5G手机费电,要缓解续航目前最靠谱的方式还是通过电池与快充技术进行弥补。realme 真我X50配备了4200mAh大容量电池,快充上提供30W的VOOC闪充4.0充电速度进一步加快,并支持边玩边充,1小时时间即可将4200mAh电池充满。同时该机还向下兼容了20W的VOOC闪充与15W PD快充,即使外出没有专用的充电器,也能保证快速充电。
后置四摄全场景拍照支持 6400万主摄轻松成片
realme 真我X50提供了十分扎实的拍照功能支持,其配备了后置四摄,四颗摄像头的规格为6400万主摄 + 1200万像素2倍长焦镜头 + 119°超广角镜头 + 4cm超级微距镜头,镜头表面覆盖第五代大猩猩玻璃,持久性的提供防刮,长久使用保持镜头的通透。
其中这颗6400万像素的主摄,采用三星的GW1传感器,realme方面肯定是对其最熟悉的手机厂商了,对这颗传感器有着十分优秀的调校。其所具备的高像素支持有着相当高的清晰度支持,6400万像素直出照片即使在放大后也能确保清晰度。同时只所支持的RAW格式输出,也为后期处理创造了更多的操作空间。这颗镜头支持像素四合一技术,能提供等效1.6μm的像素面积,在暗光环境下的拍照进光量高。
主摄拍照
超广角拍照
800万像素119°超广角镜头,在拍摄风景、建筑、多人合照等内容时用处很大,让我们无需后退调整,只要切换超广角镜头即可轻松拍照。超广角模式提供了DLDC双重防畸变引擎,使画面边缘有效控制畸变效果。这点在实际的样张中展现得十分明显了,可以看到画面边缘部分已经被拉直了,没有任何畸变效果。
炫彩模式通过AI引擎识别场景信息和特有的人类视觉模型,还原拍照细节并加以润色,运用该模式拍照的照片色彩表现更为丰富,画面整体也能表现出较为明亮的拍照效果。与AI场景识别功能结合,能够最大程度的对照片进行美化。而偏向真实的场景还原效果的话,只需关闭炫彩模式即可。
1200万像素的变焦摄像头提供了54mm的等效焦距,这个焦段上比较适合拍照人像,通过专门的人像模式还有着背景虚化效果,当然这颗摄像头也提供了变焦功能,最高可以支持到20倍的混合变焦。至于最后一颗摄像头,能支持4cm的近距离超微距拍照。
realme 真我X50提供了两颗前置摄像头,一颗主摄+一颗超广角的配置,给了前置自拍更多的可能性。超广角自拍摄像头的视角范围大,通常的自拍就能获取不同的拍照效果,而在多人自拍时,超广角功能让我们无需使用自拍杆即可拍照。
双模5G普及 全面转型5G已成标配
realme 真我X50作为realme全面转型5G手机的第一款机型,所表现出的是相当全面的水桶素质,没有任何明显的短板之处。除了我们上述所提及的所有功能之外,该机还提供了全功能的NFC、五重立体冰封散热、超线性扬声器立体声外放、UIS超级视频防抖(后续OTA更新)等多种功能,我们在这里就不一一进行详细介绍了。
realme 真我X50体验优秀,但论及该机最吸引人的地方,肯定还要数价格,2499元的8GB+128GB存储版本就是目前价格最便宜的5G手机,它比起友商相同存储版本的机型还要低了100元。当然,价格上的实惠是敢越级的realme手机的通常做法。这个价格也决定了,realme 真我X50是那种真正的让5G普及起来的手机。
工信部表示,要力争在2020年底实现地级城市的5G网络覆盖,显然这是国内5G网络覆盖的又一次加速,我们手机的更新换代也需要更多的考虑5G因素。普及5G需要大量的5G手机终端,诸如realme 真我X50这种高性价比的5G手机肯定是5G普及的主力机型。
realme自进入国内手机市场后,不断的在推出“敢越级”的高性价比产品,realme 真我X50这部手机则告诉了我们,在5G时代的realme会延续“敢越级”的体验,未来全面转型5G手机的realme无疑更值得我们期待。 |
