异味传感器、空气质量模块 - 供求发布 - 电子工程师俱乐部
查看1428 | 回复1 | 2013-3-30 00:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
<strong><strong>简介</strong>   AQM-300系列空气质量模块采用先进成熟的旁热式结构广谱型半导体气敏元件AQS501。该传感器由陶瓷加热器上涂覆纳米级半导体材料SnO2并掺杂适当微量元素构成,对甲醛、苯、一氧化碳、氨气、氢气、酒精、香烟烟雾等有机挥发气体具有极高的灵敏度。模块经过老化、调试、标定校准,具有良好的一致性以及极高的灵敏度。
<strong>特点</strong><strong>应用领域</strong>★ 极高的灵敏度                    ★ 空气净化机       ★ 优异的长期稳定性                 ★ 新风换气系统★ 出厂已经标定校准                 ★ 智能集成吊顶★ 软件温湿度补偿                  ★ 空气质量监测仪★ 低功耗、长寿命                  ★ 换气扇★ 极高的性价比                   ★ 空调<strong>规格参数</strong>模块型号
AQM-300C
传感器
AQS501空气质量传感器
检测气体
甲醛、苯、一氧化碳、氢气、酒精、氨气、香烟烟雾等
物理接口
XH2.54-4立式插座
输出数据
0-3级污染信号
工作电压
5.0±0.2VDC
工作电流
≤80mA
预热时间
2分钟
响应时间
≤30秒
恢复时间
≤20秒
工作温度
0~50℃
工作湿度
≤95%RH
存储温度
-20~60℃
存储湿度
≤60%RH
外形尺寸
24×20×16mm(L×W×H)
重量
约20克
灵敏度
0.5ppm
使用寿命
≥10年
<strong>端口定义</strong><strong>输出信号</strong>接口
名称
功能
污染等级
A输出
B输出
污染气体浓度
GND
输入电源正端
0V
0V
≤0.5ppm
5V
输入电源负端
0V
+5V
0.5-1.5ppm
A
输出信号A
+5V
0V
1.5-3.0ppm
B
输出信号B
+5V
+5V
≥3.0ppm
<strong>外形尺寸</strong>
<strong>应用示意图</strong>
直接驱动发光二极管指示灯             输出信号给控制板
<strong>使用注意事项</strong>*初次上电使用需预热5分钟以上*请勿将该模块应用于涉及人身安全的系统中*请勿将该模块长时间置于高浓度有机气体中*请勿将模块安装在强空气对流环境下使用</strong>
梦网泡影 | 2014-7-22 22:42:32 | 显示全部楼层
