TA的每日心情 | 开心 5 小时前 |
签到天数: 26 天 [LV.4]偶尔看看III
- 1044
CPU和NPU
2月11日,Arm宣布其人工智能(AI)平台新增重要生力军,包括全新机器学习(ML) IP:Arm® Cortex®-M55处理器和Arm Ethos™-U55神经网络处理器(NPU)。Cortex-M55结合Ethos-U55的设计,能为微控制器带来480倍的机器学习性能飞跃。全新的IP与搭配的开发工具,能够让AI硬件与软件开发人员以更多的方式进行创新,从而为数十亿个小型、低功耗的物联网与嵌入式设备带来前所未有的终端机器学习处理能力。
据了解,新增的Cortex-M55是Arm历来AI能力最为强大的Cortex-M处理器,也是首款基于Armv8.1-M架构、内建Arm Helium向量处理技术的处理器,它可以大幅提升DSP与ML的性能,同时更省电。与前几代的Cortex-M处理器相比,Cortex-M55的ML性能最高可提升15倍,而DSP性能也可提升5倍,且具备更佳的能耗比。
而Ethos-U55是针对Cortex-M平台推出的业界首款微神经网络处理器(microNPU)。Ethos-U55具有高度的可配置性,旨在加速空间受限的嵌入式与物联网设备的ML推理能力。它先进的压缩技术可以显著节省电力并缩小ML模型尺寸,以便运作之前只能在较大型系统上执行的神经网络运算。与现有的Cortex-M处理器相比,Cortex-M55与Ethos-U55结合后可使产品ML性能提升480倍。
SoC
2月20日,芯科科技宣布推出一系列安全、超低功耗的Zigbee®片上系统(SoC)新产品——EFR32MG22(MG22)。这款SoC专为Zigbee Green Power(绿色能源)应用而优化的最小、最低功耗的SoC,扩展了Silicon Labs的Zigbee产品组合。据悉,MG22 SoC基于Silicon Labs的Wireless Gecko Series 2平台,凭借超低发射和接收功率(+6 dBm时8.2 mA TX,3.9 mA RX)、1.4 µA深度睡眠模式功耗和低功耗外设,可提供出色的能量效率,是使用纽扣电池或通过能量收集供电的Zigbee设备的理想选择。
2月24日,芯科科技再宣布推出一系列全新的安全、专有无线片上系统(SoC)产品——EFR32FG22 (FG22)。FG22 SoC专门针对电量和尺寸受限的电池或能量收集供电型IoT产品而设计,其目标应用包括电子货架标签(ESL)、建筑安全、工业自动化传感器和用于商业照明的定制模块等。新型EFR32FG22 (FG22) SoC基于Silicon Labs的Wireless Gecko Series 2平台,提供了安全特性、2.4 GHz无线性能、能效、软件工具和协议栈的最佳组合,支持新一代ESL和标价自动化产品。
MG22 SoC、FG22 SoC均计划于2020年3月开始供货。
颜色传感器
2月12日,Vishay推出新型RGBC-IR传感器扩充其光电产品组合——新型VEML3328和VEML3328SL,用以满足各种应用需求,如数码相机自动白平衡和色偏校正、自动LCD背光调节、以及主动监控物联网(IoT)和智能照明的LED色彩输出。与上一代器件相比,新型VEML3328(正贴)和VEML3328SL(侧贴)传感器具有更好的线性度和更高的灵敏度,以及包括红外(IR)通道在内的各种新功能。
日前发布的传感器将光电二极管、放大器和模/数电路集成在单片CMOS中,可检测红光、绿光、蓝光、白光和红外光。器件可计算色温并检测环境光,为消费类电子产品和笔记本电脑提供小型背光调整解决方案。同时,有助于区分室内和室外照明环境,确保显示器根据当前环境照明条件保持一致的真实色彩和理想的亮度水平。两款器件现已实现量产,大宗订货供货周期为16周。
功率MOSFET
2月10日,Vishay推出新款6.15 mm x 5.15 mm PowerPAK® SO-8单体封装的——SiR680ADP,它是80 V TrenchFET® 第四代n沟道功率MOSFET。据介绍,该产品是专门用来提高功率转换拓扑结构和开关电路的效率,从而节省能源,其导通电阻与栅极电荷乘积,即功率转换应用中MOSFET的重要优值系数(FOM)为129 mΩ*nC,达到同类产品最佳水平。
SiR680ADP可作为模块用于各种DC/DC和AC/DC转换应用,如同步整流、原边开关、降压-升压转换器,谐振回路开关转换器以及系统OR-ing功能,适用于电信和数据中心服务器电源、太阳能微型逆变器、电动工具和工业设备电机驱动控制、电池管理模块的电池切换。SiR680ADP现已实现量产,供货周期为12周。
高功率电阻
2月19日,Vishay推出市场上首款经AEC-Q200汽车级认证的高功率电阻——LPSA 300、LPSA 600和LPSA 800。这四款电阻可直接安装在散热器上,具有高功率和更强的脉冲处理能力,有助于设计人员减少汽车应用元件数量并降低成本。
据介绍,新器件可用作逆变器和变换器预充或泄放电阻,用于电动汽车(EV)、混合动力汽车(HEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)。LPSA 300、LPSA 600和LPSA 800额定功率分别为300 W、600 W和800 W,设计人员可在这类应用中,用单个电阻取代多个低功率器件。此外,其脉冲处理能力为400 J到1500 J,脉冲时间0.05 s到0.5 s,可用来替代体积较大的绕线电阻,节省电路板空间。
LPSA 300、LPSA 600和LPSA 800最高工作温度+175℃,阻值范围0.03Ω至900 kΩ。同时,绝缘电压高达12 kV RMS。器件符合RoHS标准,采用无电感设计,公差低至± 1%,汽车可靠性测试结果优异(例如,1000次以上温度循环,1000小时工作寿命)。新型电阻现可提供样品并已实现量产,供货周期为10至12周。
