[技术文章] STEP Model 在 PCB Editor 上的應用
查看1111 | 回复4 | 2020-3-3 08:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一) Model Mapping
簡介:
STP 是一種符合 STEP 國際標準 (ISO 10303) 的 CAD 檔案格式,是一種獨立於系統的產品模組的 3D 交換格式檔,因此獲得了大多數工程軟體的支援。
STP 能夠在不同的軟體之間傳遞並保持良好的相容性。在格式轉換的過程中,它損失的資訊相對較少。這種特性使得不同平臺下的協作成為可能,使用不同工程軟體的工程師可以共用檔案而無需重新製作模型。
在 Allegro/OrCAD PCB Designer 提供與 STEP model 對應連結的功能,透過此功能的操作可以讓工程師觀察到接近真實外觀的 PCB 外型,如同機構工程師的操作。
內文章節:
Allegro PCB Editor STEP 零件庫環境的設定
如何在 Symbol 設計階段建立 STEP 模型與 Allegro Symbol 的關聯性?
如何在 PCB 設計階段建立 STEP 模型與 Allegro Symbol 的關聯性?
在 3D Viewer 中檢視 PCB 上的零件套用 STEP model 的效果
(二) 3D Canvas
簡介:
Allegro/OrCAD V17.2 提供一個新的 3D 顯示引擎 – 3D Canvas。
這個新顯示引擎提供給我們一個擬似機構工程師在機構專用的 CAD 的操作及檢視與量測的功能性操作,同時也可以和 PCB 進行連動運作,透過 3D Canvas 查核是否有卡件的零件並在上面直接進行零件的搬移與檢查,甚是對軟式電路板而言,還可以將板型進行彎曲撓折的操作來觀察最終成品的樣式。
內文章節:
仿機構操作的新 3D 引擎 - 3D Canvas
零件之間的間距查核
3D 立體空間彎曲檢視
3D 量測
Cutting Plane (Cross Section) Views
Color Themes
Symbol Representation
互動式元件調整
Data Export from 3D Canvas
zlkatln | 2020-3-3 09:24:59 | 显示全部楼层
bidezhi7777 | 2020-3-3 10:42:14 | 显示全部楼层
layout1980 | 2020-3-5 08:21:47 | 显示全部楼层
