• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
[技术文章] Allegro 添加汉字
查看2086 | 回复2 | 2020-3-8 14:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于已经安装了CAD,默认没有勾选安装express tools拓展工具,如何在已经安装了CAD的电脑上安装express tools拓展工具,在电脑选中acd卸载,
弹出
选中添加或删除功能
选中express tools后选择更新,等待安装完成;安装完之后重启,
必须确保之前的安装文件没删,或者删了现在能恢复也行!不然无法通过以下途径从新单独安装express tools
安装Express后菜单栏中没有
在autocad命令栏里面输入Appload指令,按回车执行此命令,打开“加载/卸载应用程序“对话框。
同时选中Express文件夹下面的“acettest.fas”以及“acetutil.fas”的两个文件。选中后点击“加载”,左下角会显示“已成功加载2文件”,然后点击“关闭”。
再看看菜单栏应该就会有了,如果还没有,关了从新打开软件;
使用autocad生成汉字
1 添加汉字
Autocad 菜单栏中 【绘图>>文字>>多行文字】,添加所需的汉字,尽量靠近坐标原点放置
2 修改大小
  新添加的汉字大小为2.5(双击汉字可以查看),经过测试,30大小相当于allegro中
的大小
  左键选中字体,【右键>>缩放】,指定基点,输入原点坐标[0,0],指定比例因子,输入12,
按回车键确定
3 使用Express生成explode text,【Express>>text>>explode text】选中汉字,右键确定
4 生成dxf文件,文件存为.dxf文件
使用allegro制作汉字元件
新建一个元件封装,【file>>import>>DXF】,弹出,在DXF file后面选中之前的dxf文件
选择 Edit/view layer… 编辑层设置,选中Select all, 选择汉字显示的图层后,单击Map按钮,单击OK按钮,返回上面的对话框后,单击import按钮;
导出 【file>>export>> Sub-Drawing…】,选中汉字,左键单击选中的汉字,弹出命名对话框
应用
【file>>import>> Sub-Drawing…】,选中,此为0603电容,
Sub-Drawingp 路径选择 Paths>>config 找到clippath 点击
版权声明:本文为CSDN博主「dagefeijiqumeiguo」的原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/dagefeijiqumeiguo/article/details/84304404
william_d_87 | 2020-3-8 16:25:07 | 显示全部楼层
demmo | 2022-4-28 10:39:38 | 显示全部楼层
