[技术文章] 独石电容、瓷片电容、陶瓷电容什么关系?
查看1048 | 回复9 | 2020-3-9 08:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
独石电容和瓷片电容都属于陶瓷电容,整体构造上看独石电容和瓷片电容的区别是:独石电容是多层陶瓷电容的别称,独石电容是由多层介质和多对电极构成的,而瓷片电容一般是由一层介质和一对电极构成的,瓷片电容分为高频瓷介和低频瓷介两种。
外观上看独石电容和瓷片电容的区别是:独石电容其实是陶瓷贴片电容焊引线后烧结而成,一般是方形,而瓷片电容是片状,大多是圆片形状;容量和耐压上看独石电容和瓷片电容的区别是:同体积下,独石电容的电容量远远大于瓷片电容的电容量,而瓷片电容的耐压高于独石电容的耐压。
瓷片电容(Ceramic Disc Capacitor)
瓷片电容一般是由一层介质和一对电极构成的。其主要优点就是可以耐高压,通常用作安规电容,可以耐250V交流电压。其外观和结构如下图所示:
瓷片电容在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。瓷片电容分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
独石(Monolithic)电容
由于多层陶瓷需要烧结瓷化,形成一体化结构,所以引线(Lead)封装的多层陶瓷电容。多层陶瓷电容,也就是MLCC,片状(Chip)的多层陶瓷电容是目前世界上使用量最大的电容类型,其标准化封装,尺寸小,适用于自动化高密度贴片生产。
独石电容是多层陶瓷电容器的别称,英文名称monolithic ceramic capacitor或multi-layer ceramic capacitor, 简称MLCC,根据所使用的材料,可分为三类。
一类为温度补偿类NPO电介质这种电容器电气性能最稳定,基本上不随温度、电压、时间的改变,属超稳定型、低损耗电容材料类型,适用在对稳定性、可靠性要求较高的高频、特高频、甚高频电路中。
二类为高介电常数类X7R电介质由于X7R是一种强电介质,因而能制造出容量比NPO介质更大的电容器。这种电容器性能较稳定,随温度、电压时间的改变,其特有的性能变化并不显著,属稳定电容材料类型,使用在隔直、耦合、傍路、滤波电路及可靠性要求较高的中高频电路中。
三类为半导体类Y5V电介质这种电容器具有较高的介电常数,常用于生产比容较大、标称容量较高的大容量电容器产品。但其容量稳定性较X7R差,容量、损耗对温度、电压等测试条件较敏感,主要用在电子整机中的振荡、耦合、滤波及旁路电路中。
特点:温度特性好,频率特性好。一般电容随着频率的上升,电容量呈现下降的规律,独石电容下降比较少,容量比较稳定。
独石电容的特点和瓷片电容的特点又有什么区别呢?
独石电容的特点是:
    [li]电容量大,稳定,容量范围是10pF~10uF;[/li][li]体积小,比CBB电容体积还小;[/li][li]耐高温耐湿性好;[/li][li]温漂系数小[/li]
瓷片电容的特点是:
    [li]体积小,高频特性好;[/li][li]比独石电容耐压高;[/li][li]容量小,最大只有0.1uF;[/li][li]比独石电容价格低。[/li]
墙头草 | 2020-3-9 08:52:47 | 显示全部楼层
evajoy | 2020-3-9 08:53:50 | 显示全部楼层
bidinghong | 2020-3-9 08:59:01 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2020-3-9 19:46:11 | 显示全部楼层
sun5304 | 2020-3-14 07:50:18 | 显示全部楼层
wangminwr | 2020-3-16 09:39:48 | 显示全部楼层
h09721 | 2020-3-17 08:48:53 | 显示全部楼层
逆天pads | 2020-3-17 17:34:28 | 显示全部楼层
236244828 | 2020-3-18 12:11:39 | 显示全部楼层
