微信交流群:jp-xxj1
- 0
随着科技的发展,处理器的型号也越来越多,但有部分朋友认知当中,说到Intel处理器可能只知道英特尔酷睿Core i3,i5和i7,而在性能方面可能觉得最低是酷睿i3,最强的是酷睿i7,但实际上并不是这样,如果这么说出来的话,可能就会被懂科技知识的女朋友嘲笑了。下面带大家来了解一下Intel处理器冷知识,让你也能在女友面前可以露一手。
怎么区分处理器?
没有选到合适的处理器会给自己带来不必要的开销和麻烦,甚至会影响工作效率和使用体验,那么如何区分处理器呢?目前,全球处理器分为AMD和Intel两家厂商,大家所熟知的i3、i5就是英特尔的处理器,这些处理器属于酷睿Core系列,除此之外还有名气不那么大的Intel Pentium奔腾和Intel Celeron赛扬,这些处理器会用到笔记本电脑跟性能级台式机上面;部分平板电脑和低成本电脑上面搭载的Intel Atom凌动系列处理器;智能穿戴设备所使用的Intel Quark夸克系列和服务器使用的Intel Xeon至强和Intel Itanium安腾系列。这里我们主要讲解目前市面上最常见的酷睿系列。
酷睿系列主要面向中高端消费者和工作站,代替了曾经也是中高端的奔腾,从而将奔腾和赛扬系列推至低端。酷睿系列分为酷睿、酷睿2、酷睿M、酷睿i3、酷睿i5、酷睿i7和酷睿i9。但是因为酷睿和酷睿2已经停产,所以现在所能买到的新款只有M和i系列。
如何通过命名了解Intel处理器?
需要注意的是,因为产品都会更新换代,处理器也是这样,所以性能方面并不绝对的。
X:极致性能,带X后缀的处理器基本是X299这类高端平台使用。
K:不锁倍频,也就代表玩家们可以自己超频
F:不带核心显卡,性能和后缀无字母的基本一致,但需要搭配独立显卡,负责无法开机。
T:无后缀型号对应的低功耗版本,性能会有一定程度的下降,通常使用iTX这类小机箱和其他低功耗的需求用途。
U:低压版,通常会在轻薄笔记本电脑上面见到,性能和功耗有所下降,发热量也更小。
Q:一般在7代及以前的笔记本上面会见到,代表四核四线程
H:也是在笔记本上面能见到,表示焊在主板上无法更换
而英特尔的十代处理器就有所不同,首先分为Comet Lake和Ice Lake,前面代表的是英特尔万年的14nm制程,而后面的Ice Lake代表最新的10nm工艺制程。Comet Lake命名规则和前面基本一致,而Ice Lake的命名规则有所不同,以i5-1035G1为例,G前面的5代表15W的功率,也是最常见的,当然还有9W功耗,应用在平板电脑上面的标号为0和28W功耗,应用在MacBook Pro上面的,标号为8。
而G后面的会见到1、4、7。“1”代表使用的是普通和核心显卡,“4”则代表搭载了英特尔最新的锐炬核显,“7”表示使用了性能更强的锐炬核显。通过上面的介绍,可以得知i7-1065G7也就是十代酷睿,功耗为15W,使用了最强的锐炬核显。
处理器超频有什么用?
主频就是处理器的默认频率,也就是平常的频率,而除了主频,还有睿频。睿频采用加速技术,依靠处理器的智能自主处理,使处理器的主频在有些情况下根据需要自动调整频率。睿频的频率也是能高于基频的,和超频的最大区别在于睿频是官方超频,而超频是玩家自己超频。
超频是另一种提高处理器频率从而提升性能的办法,通过调整电流电压和各种参数从而提升频率和性能,但同时会导致处理器的功耗大幅增加,虽然可以带来明显的性能提升,但是入门的门槛非常高,风险也比较大。另外服务器处理器是不允许超频的,服务器处理器超频会产生异步运行,从而导致整个服务系统运行不稳定。
核心真的是越多越好吗?
想必有不少朋友都会有这样疑问——核心真的是越多越好吗?根据资料显示,核心的多少需要根据情况来判断,对于同一代的产品,核心当然是越多越好,但固然会增加开支。同时如果平常玩各种3A大作或者做设计、渲染之类的话,核心当然是越多越好,而如果只是用来办公上网,并不能带来明显的提升。
另外,不看频率只看核心数量的都是耍流氓。以早期AMD处理器和Intel至强系列大部分产品来看,虽然核心数量非常多,但是实际使用体验还不如其他处理器。这也就是娱乐大师跑分来看,AMD很多处理器的分数非常高,但实际体验并不怎么样的主要原因。
Intel第10代酷睿Ice Lake处理器有哪些提升?
目前Intel公布的第10代酷睿第一批Ice Lake系列处理器都是移动版,所以目前Ice Lake架构的10代处理器都在笔记本电脑上使用,并且除了9W的版本之外,剩下的都是4核心8线程。
图源:Intel 但Ice Lake架构的处理器使用了10nm的工艺制程和最新的Sunny Cove微架构,在CPU部分简单来说就是有了更大的缓存、更高的带宽和更加智能的调度,这一系列调整和升级最终结果就是导致Ice Lake架构的处理器性能相比较于第六代酷睿Skylake性能平均提升了18%,性能提升的同时发热量更低。
同时Ice Lake还加入了基于机器学习的Dynamic Tuning2.0动态调节技术,相对于之前的睿频要么满载要么没有,基于机器学习的Dynamic Tuning2.0会自主预测并且判断需要多少超频性能,可以在有需求时更快提升功耗,然后在需求结束时主动结束高功率状态,从而保证每次睿频都能够和性能的需求相匹配,也减少了发热,不会让处理器因为过热从而降低频率损失性能。
值得一提的是,Ice Lake增强的主板集成度, 在英特尔Wi-Fi 6(Gig +)、Thunderbolt 3等技术方面做出创新,进而让处理器性能更加强大。
展望Intel十一代酷睿CPU
虽然不知道Intel何时发布第十一代酷睿CPU,但是从Ice Lake核心体系架构采用10nm可以看出,英特尔也想提升处理器的全新的核心体系架构工艺,根据英特尔挤牙膏的传统艺能,也许第11代并不会全部都是10nm工艺,还有更多黑科技等着大家,而这次Intel将会拿出自己的真正实力了。那么Intel的第十一代酷睿桌面处理器到底目前情况是如何呢?
根据外媒Videocardz汇总消息来看,Intel的第十一代酷睿桌面处理器命名为Rocket Lake-S,这款处理器将配置全新的核心体系架构,intel Xe图形架构的GPU核芯显卡有可能是Gen12核心,支持HDMI 2.0b和DisplayPort 1.4a,此外,Intel的第十一代酷睿桌面处理器还将原生支持PCIe 4.0、USB 3.2 Gen2x2和雷电4接口,而其他更多细节还没有公布。随着技术的进步,Intel的第十一代酷睿处理器将会给我们带来大的惊喜呢,值得大家期待。
总结
本文给大家从多维度给大家讲述Intel处理器冷知识,从笔记本电脑跟台式机、部分平板电脑、服务器等方面选购什么样处理器,还有给大家展示处理器睿频、超频带来好处。同时,让大家明白Intel第10代酷睿Ice Lake处理器性能提升不仅在微架构和制造工艺方面提升,还在Wi-Fi 6(Gig +)、Thunderbolt 3等技术也有所突破,最后给大家整理Intel的第十一代酷睿桌面处理器一些外媒资料,相信有这些冷知识加持下,大家将会对Intel 处理器再不陌生,让大家从对处理器认知的小白一步跃升为懂Intel 处理器大神。 |
