• 新手一枚,学习两个月的板子
  • 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
DS18B20温度传感器实验-基于51
查看624 | 回复0 | 2020-4-14 14:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS18B20温度传感器实验
#include "reg52.h"             //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include"temp.h"
typedef unsigned int u16;      //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 数 名         : delay
* 函数功能           : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
    while(i--);
* 函 数 名         : datapros()
* 函数功能           : 温度读取处理转换函数
* 输    入         : temp
* 输    出         : 无
void datapros(int temp)
       float tp;
    if(temp< 0)                //当温度值为负数
        DisplayData[0] = 0x40;       //   -
        //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
        temp=temp-1;
        temp=~temp;
        tp=temp;
        temp=tp*0.0625*100+0.5;
        //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
        //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
        //算加上0.5,还是在小数点后面。
     else
        DisplayData[0] = 0x00;
        tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
        //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
        //算加上0.5,还是在小数点后面。
    DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
    DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
    DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
    DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
    DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
* 函数名         igDisplay()
* 函数功能         :数码管显示函数
* 输入           : 无
* 输出              : 无
void DigDisplay()
    u8 i;
    for(i=0;i<6;i++)
        switch(i)     //位选,选择点亮的数码管,
            case(0):
                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
            case(1):
                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
            case(2):
                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
            case(3):
                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
            case(4):
                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
            case(5):
                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
        P0=DisplayData[5-i];//发送数据
        delay(100); //间隔一段时间扫描
        P0=0x00;//消隐
* 函 数 名       : main
* 函数功能         : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
void main()
    while(1)
        datapros(Ds18b20ReadTemp());     //数据处理函数
        DigDisplay();//数码管显示函数
