[IC] AD9912_Schematic
查看785 | 回复1 | 2020-4-17 09:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 1G 的内部时钟速度(高至 400MHz 的直接输出) ;
2、 集成的 1GSPS 14 比特 DAC;
3、 48 比特频率控制字, 拥有 4uHz 频率分辨率;
4、 差分 HSTL(高速传输逻辑) 比较器;
5、 灵活的系统时钟输入, 可接受晶振或外部参考时钟;
6、 片上低噪声 PLL(锁相环) 参考时钟倍频;
7、 2 路 SpurKiller(尖峰杀手) 通道(抑制谐波用的) ;
8、 高达 750MHz 的低抖动时钟倍频器;
9、 单端 CMOS 比较器, 频率小于 150MHz;
10、 CMOS 输出的可编程输出分频器;
11、 串行 I/O 控制;
12、 良好的动态性能;
13、 软件控制的省电模式;
14、 64 脚封装;
15、 残余的相位噪声, 在 250MHz 时:
10 Hz 偏移: -113 dBc/Hz
1 kHz 偏移: -133 dBc/Hz
100 kHz 偏移: -153 dBc/Hz
40 MHz 偏移: -161 dBc/Hz
AD9912_Schematic.pdf
125 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1 枚
bidezhi7777 | 2020-4-17 12:39:04 | 显示全部楼层
