• 新手一枚,学习两个月的板子
  • 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
1602显示红外线值实验
查看659 | 回复0 | 2020-4-17 10:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
sbit IRIN=P3^2;
unsigned char code CDIS1[13]={" Red Control "};
unsigned char code CDIS2[13]={" IR-CODE:--H "};
unsigned char IrValue[6];
unsigned char Time;
void IrInit();
void DelayMs(unsigned int );
* 函数名         : main
* 函数功能           : 主函数
* 输入           : 无
* 输出              : 无
void main()
    unsigned char i;
    IrInit();
    LcdInit();
    LcdWriteCom(0x80);
    for(i=0;i<13;i++)
        LcdWriteData(CDIS1);
    LcdWriteCom(0x80+0x40);
    for(i=0;i<13;i++)
        LcdWriteData(CDIS2);
    while(1)
        IrValue[4]=IrValue[2]>>4;              //高位
        IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;        //低位
        if(IrValue[4]>9)
            LcdWriteCom(0xc0+0x09);            //设置显示位置
            LcdWriteData(0x37+IrValue[4]);    //将数值转换为该显示的ASCII码
        else
            LcdWriteData(IrValue[4]+0x30);    //将数值转换为该显示的ASCII码
        if(IrValue[5]>9)
            LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
            LcdWriteData(IrValue[5]+0x37);        //将数值转换为该显示的ASCII码
        else
            LcdWriteData(IrValue[5]+0x30);        //将数值转换为该显示的ASCII码
* 函数名         : DelayMs()
* 函数功能           : 延时
* 输入           : x
* 输出              : 无
void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms误差 0us
unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++)
* 函数名         : IrInit()
* 函数功能           : 初始化红外线接收
* 输入           : 无
* 输出              : 无
void IrInit()
    IT0=1;//下降沿触发
    EX0=1;//打开中断0允许
    EA=1;    //打开总中断
    IRIN=1;//初始化端口
* 函数名         : ReadIr()
* 函数功能           : 读取红外数值的中断函数
* 输入           : 无
* 输出              : 无
void ReadIr() interrupt 0
    unsigned char j,k;
    unsigned int err;
    Time=0;
    DelayMs(70);
    if(IRIN==0)        //确认是否真的接收到正确的信号
        err=1000;                //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
        /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
        侯,程序死在这里*/
        while((IRIN==0)&&(err>0))    //等待前面9ms的低电平过去
            DelayMs(1);
            err--;
        if(IRIN==1)            //如果正确等到9ms低电平
            err=500;
            while((IRIN==1)&&(err>0))         //等待4.5ms的起始高电平过去
                DelayMs(1);
                err--;
            for(k=0;k<4;k++)        //共有4组数据
                for(j=0;j<8;j++)    //接收一组数据
                    err=60;
                    while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
//                    while (!IRIN)
                        DelayMs(1);
                        err--;
                    err=500;
                    while((IRIN==1)&&(err>0))     //计算高电平的时间长度。
                        DelayMs(1);//0.14ms
                        Time++;
                        err--;
                        if(Time>30)
                            EX0=1;
                            return;
                    IrValue[k]>>=1;     //k表示第几组数据
                    if(Time>=8)            //如果高电平出现大于565us,那么是1
                        IrValue[k]|=0x80;
                    Time=0;        //用完时间要重新赋值
        if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
            return;
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
