[paragraph]40W超高功率太惊艳 OPPO Ace2无线闪充AirVOOC实测
2020年手机无线充电已经成为了旗舰的标配,此前手机无线充功率最高已经达到了30W,相当于几年前的有线充电。全新发布的OPPO Ace2再一次刷新了记录,达到了惊人的40W。
2020年手机无线充电已经成为了旗舰的标配,不过各家采用的方案都有所不同,充电功率、实际效率、整体体验都有所不同。此前手机无线充功率最高已经达到了30W,相当于几年前的有线充电。全新发布的OPPO Ace2再一次刷新了记录,达到了惊人的40W,如此高的无线充功率,甚至已经和今年发布的某些旗舰手机的线充充电功率一样。
AirVOOC无线闪充器与OPPO Ace2 OPPO Ace2为何能有如此强悍的无线充电能力呢,因为它配备了量产速度最快的40W AirVOOC无线闪充。其实在去年的VOOC闪充技术沟通会上,OPPO官方就已经放出了有关无线充电的发展计划,那时工程师就表示,VOOC无线充电只要做出来,就要真正能够提升用户的体验,并且无线充电发热和安全性也要严格控制。当时,公布的VOOC无线充电功率为30W,如今OPPO一步到位,直接带来了40W的无线充电,这可能就是OPPO对于极致性能的探索和追求吧。
AirVOOC无线闪充:量产速度最快、无线也达到有线的速度
VOOC闪充大家都已经很了解了,该技术是OPPO独立自主研发的快速充电技术,目前被广泛应用在OPPO手机以及周边配件上,曾经那句经典的广告宣传语“充电五分钟 通话两小时”也是深入人心,口口相传。
从2014年发展至今,VOOC闪充经过了非常多得迭代升级与裂变,目前已经形成了三条技术路线,分别是VOOC、SuperVOOC,以及这次OPPO Ace2首发的AirVOOC。最新版本的VOOC 4.0和SuperVOOC 2.0都是有线充电方案,二者的区别主要是充电功率和电芯设计的不同。
全新的VOOC无线充电方案,OPPO官方将其命名为:AirVOOC无线闪充。
AirVOOC无线闪充的充电功率可达40W,根据官方介绍,其已实际效率经比肩VOOC4.0,当之无愧成为了目前最快的无线充电技术解决方案。
高定无线闪充系统 让AirVOOC实现真正的直充
对于OPPO来说,想要实现AirVOOC,其实从手机端来说并不难,因为OPPO有丰富的VOOC闪充技术积累,无线充电无非就是在现有方案的技术上增加接收器,包括定制无线充电器。
在手机端,OPPO Ace2搭载了串联双电芯架构,双电芯电池总容量4000毫安时。双电芯串联的方式有很多好处,比如转换效率高,发热小等。不仅如此,自研的高压隔离型电荷泵技术也发挥了重要作用,不仅可以保护电池,能有效阻断潜在的直流通路,提高电池寿命。同时也为SuperVOOC与AirVOOC提供了硬件基础。
OPPO Ace2背部接收端还进行了全方位定制,包括使用电气性能更高、磁屏蔽性能更好的线材,配合特殊的绕线方式等。根据官方数据,OPPO Ace2接收线圈的阻抗相比最初降低了14%,发热更低,能量转化效率更高。无线模组的厚度只有0.38mm,对整机的影响降到了最低。
10V-6.5A最大65W超高功率 无线充电器一端就更厉害了,从上图可以看到,40W AirVOOC无线闪充电器的输入功率高达65W,与Super VOOC有线充电器完全一样。这样设计不仅保证AirVOOC无线闪充电过程中能持续为手机输出电量,同时OPPO Ace2用户也无需再单独购买充电器了。
百搭独到的外观设计 40W AirVOOC无线闪充电器外观方面,充电板左侧是一个透明面板的设计,下方就是蝶翼风冷散热器。风扇采用涡轮结构,通过风扇吹出的风,配合流线型风道设计,散热强劲,不仅可以给手机降温,同时对于内部电圈来说也是有保护作用。
实测55xx分钟充满 AirVOOC无线闪充性能无可匹敌
40W AirVOOC无线闪充电器的实力究竟如何,不多说直接上测试。首先我们进行的是满状态的,关闭智能静音模式,充电过程中手机全程息屏,OPPO Ace2初始电量为9%。
经过实测,OPPO Ace2从2%充满100%电量,用时仅为50分钟!数据与OPPO官方宣称的充电速度超越VOOC4.0一致。所以全球最快的无线充电称号当之无愧!
贴心的无线充提示与AirVOOC充电特效 不仅如此,在第一次使用无线充电时,系统会弹出手机摆放位置的提示,方便用户进行操作。同时与VOOC有线充电类似,OPPO也为Ace2定制了AirVOOC无线闪充电特效,特效一共有两处,分别是屏幕中央的旋转动效,和屏幕右上角无线充电绿色闪电符号。
AirVOOC无线闪充电器最高峰值输入功率超过40W,在充电时,满载的风扇还是有一定噪音的。OPPO也考虑到了这些问题,非常贴心的设计了一个充电静音模式,在系统中单独提供了开关选项。默认是开启状态,自定义模式默认睡眠时静音时段为00:00-6:00,系统会智能学习用户的使用习惯,在用户睡觉后降低充电功率,与此同时AirVOOC无线闪充电器的噪音也会随之降低。
温度严控39度 静音、兼容性、安全设计很周到
无线充电和有线充电一样,OPPO始终都把安全放在首位,而这一次AirVOOC无线充电器更是如此。在无线充电的过程中,无线充电发射端和接收端之间会产生一定的能量损耗,进而带来手机发热问题,不仅影响充电效率,也会带来安全问题。
首先,OPPO Ace2通过德国莱茵T?V安全无线快充系统认证,全方位保障充电安全。在进行AirVOOC无线充过程中,手机和充电器都会将39°C作为一个分界点,通过蝶翼风冷技术,配合流线型风道设计,将温度滴滴控制在39°C以内。根据实测,在AirVOOC无线充进行全速充电时,温度的确不会高于这个数,通常都在37、38左右,手摸上去就是温热的感觉。
异物检测很灵敏 其他方面,笔者也进行了大量和安全相关的测试。比如异物检测,AirVOOC充电器检测到带有金属的导电物,就会红灯闪烁,自动停止工作。当然也包括放置不支持无线充的手机。
噪音方面,我们使用专业的仪器贴在手机正前方,测试开始前室内环境的噪音约为39dB,开启AirVOOC充电后,将测到的最大噪音约为45dB±2。日常使用,如果放在公司办公环境中,距离主人较近的时候是可以听到一些轻微的声音。如果是居家深夜充电,这个噪音还是比较明显的,不过用户可以根据需要开启充电器的静音模式,开启后的噪音介于10W(AirVOOC充电板兼容Qi标准)和40W AirVOOC无线充电之间。
手机4G上网时电磁辐射测试 AirVOOC无线充电过程中电磁辐射测试 |
