[技术文章] 集成式自检功能的霍尔效应开关和锁存IC能够增强ADAS的安
查看1033 | 回复2 | 2020-4-25 18:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新发布的磁传感器具有集成的自检功能,在系统工作时始终保持后台运行,从而只需非常短的故障检测时间。该过程为自动进行,测试执行的时间非常快(典型值为25μs),能够对主机系统完全透明,即使对高速电机和编码器中使用的锁存器也是如此。独特的电压模式输出能够发送传感器的状态(包括安全状态),同时保持向后兼容逻辑电平接口、应用电路、接线和固件。
  Allegro数字位置传感器IC产品线总监Jim Judkins解释道:“我们面临的挑战是使现有和未来的ADAS系统达到所要求的安全水平,同时向后兼容我们已经出货的数十亿霍尔开关和锁存器。据此,Allegro开发出可用于磁性开关和锁存器的最快速诊断技术,以及可发送传感器状态,并支持接线开路/短路检测的逻辑兼容输出。”
  APS11450和APS12450用途非常广泛,其设计的初衷是提高各种汽车应用和智能运动系统的性能,理想适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和车窗升降机、座椅电机、安全带张紧器和闭合系统的编码器。这些IC还适用于越野车辆、重型设备、人机接口(HMI)和翻斗车(倾斜角)传感器以及两轮车辆中的支架(kickstands)和驾驶员控制等应用。
  APS11450和APS12450能够达到AEC-Q100 0级标准以上的要求,它们是根据ISO26262标准开发,能够支持ASIL-B功能(待评估)的硬件安全器件,因此完全适用于汽车安全系统,集成的安全功能也有益于其他安全系统。使用APS11450/12450系列器件,无需冗余传感器即可达到ASIL-B(或更高)额定值,从而能够实现体积更小、功耗和成本更低的系统设计。
  APS11450/12450系列器件具有两种封装,其磁特性与原有霍尔传感器非常匹配,使其非常灵活且易于设计。这些单片IC可在3.3~24V电压下工作,能耐受高达175℃的结温,同时可承受高达+35V的输入电压、反向电池(-30V)、输出短路、负载突降(load-dump)以及其他过压瞬态。Allegro的微型LH封装为SOT-23W型,适用于表面贴装;UA型则是一种3引脚、单列直插式封装(SIP),适用于通孔安装。两种封装均不含铅,引脚框采用100%雾锡电镀。
  这里可以下载APS11450 和APS12450的数据表。欲了解ACS70310器件的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司或当地办事处。
地沟油 | 2020-4-25 20:05:50 | 显示全部楼层
briandu | 2020-4-26 09:34:49 | 显示全部楼层
