[技术文章] 电流传感器中具有最高速度和精度的IC产品
查看1070 | 回复2 | 2020-4-25 18:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
 ACS70310线性电流传感器在-40℃~150℃的汽车温度范围内具有±1.2%的灵敏度和±5mV的失调偏差。通过自身的短路和过流检测功能,ACS70310可提供与施加磁场成比例的模拟输出电压,其输出响应时间为2μs,典型工作带宽为240kHz,能够实现更高的安全性。
  ACS70310电流传感器也非常牢固耐用,其板载电源稳压器使电源引脚能够承耐受±18V的电压,可有效防护电池反接,输出引脚可耐受+16至-6V的电压,能够防护恶劣环境下的汽车电压瞬态。
  Allegro电流传感器产品线总监Shaun Milano解释说:“得益于Allegro长期以来在技术领域的不断创新,我们的电流传感器IC在混合动力和电动汽车逆变器领域已经处于市场领先地位,ACS70310能够提供业界领先的精度、速度和保护功能,可以非常好地满足客户的需求。”
  ACS70310在组装到最终系统后可由客户现场编程,以便优化灵敏度和偏差,其他参数同样也为可编程设置(更完整的详细信息,请参见数据表)。客户还可以订购Allegro编程设备,并通过系统微控制器对灵敏度和偏差进行快速而有效的软件校准。
  该传感器IC采用高灵敏度霍尔元件,并具有BiCMOS接口IC,集成有低噪声、小信号高增益放大器、低阻抗输出级和专有的高带宽动态偏差消除技术。
  ACS70310具有极薄外形(1 mm厚度),采用4引脚SIP(单列直插式,后缀KT)封装,为无铅产品,引脚框为100%雾锡电镀。
  点击这里可立即下载ACS70310数据表。欲了解ACS70310器件的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司或当地办事处。
    [li]
    [/li][li]
    [/li][li]
    [/li][li]
    [/li][li]
    [/li][li]
    [/li][li]
    [/li]
凉城多幽梦 | 2020-4-25 21:33:01 | 显示全部楼层
briandu | 2020-4-30 20:23:53 | 显示全部楼层
