[技术文章] Allegro MicroSystems, LLC推出新型四路全桥PWM电机驱动器IC
查看1437 | 回复10 | 2020-4-26 16:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
该新型驱动器的每个全桥额定输出可高达1A和18V,它还包括有固定关断时间脉宽调制(PWM)电流调节器,以及2位非线性数模转换器(DAC),允许以整步、半步和四分之一步对步进电机进行控制,并可在正向、反向和滑行模式下控制直流电机。PWM电流调节器采用了Allegro™专利的混合衰减模式,能够降低可闻噪声,提高步进精度,并降低功耗。
  AMT49701具有内部同步整流控制电路,可用来降低PWM工作期间的功耗。AMT49701的保护功能包括带有迟滞的过热关机、欠压锁定(UVLO)和交叉电流保护。不需要特别的加电排序。
  AMT49701采用EV,6mm×6mm,36引脚QFN封装,标称总体封装高度为0.90mm,并具有裸露的散热焊盘以提高散热性能。AMT49701是无铅产品,采用100%雾锡电镀引脚框。
  欲了解AMT49701器件的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司。
流星雨 | 2020-4-27 08:58:35 | 显示全部楼层
清风的大哥 | 2020-4-30 12:44:43 | 显示全部楼层
御龙 | 2020-5-2 09:04:53 | 显示全部楼层
nj20044 | 2020-5-2 11:33:24 | 显示全部楼层
nj20044 | 2020-5-5 10:36:16 | 显示全部楼层
wangzyx | 2020-5-5 22:29:29 | 显示全部楼层
shakencity | 2020-5-6 22:52:58 | 显示全部楼层
shakencity | 2020-5-6 22:53:14 | 显示全部楼层
shakencity | 2020-5-6 22:53:22 | 显示全部楼层
