SD EXPRESS 为 SD 存储卡带来全新千兆字节速度
借助 PCIe® 4.0 架构, 存储卡传输速率最高可达 4GB/s
SD 协会今日宣布,SD Express 存储卡的 SD 8.0 规范通过使用广受欢迎的 PCI Express® (PCIe®) 4.0 规范而得以进一步提升传输速度,数据传输速率最高可达将近每秒 4 千兆字节 (GB/s)。这些全尺寸存储卡继续沿用 NVMe Express™ (NVMe™) 上层协议,可实现高级内存访问机制。使用 SD 8.0 规范的 SD Express 存储卡依旧保持了向下兼容性。
“SD Express 使用更加快速的 PCIe 和 NVMe 架构,带来了更快的传输速度,给设备创造了更多使用 SD 存储卡的机会,”Futuresource 高级市场分析师 Mats Larsson 说道,“这种可信技术和知名技术的结合让未来以新的方法利用移动存储优势进行产品设计变得更加简单。”
SD Express 千兆字节速度为跨多种行业、具有高要求性能水平的设备带来了新的存储机会。存储卡可移动由数据密集型无线或有线通信、超慢镜头视频、RAW 连续突发模式、8K 视频捕捉和播放、360 度相机/视频、在卡和移动计算设备上运行的对速度要求高的应用程序、不断发展的游戏系统、多通道物联网设备,以及汽车等所产生的大量数据。SDHC、SDXC 和 SDUC 存储卡都将搭载 SD Express 技术。
“通过大幅提升 SD Express 速度,我们正为设备制造商和系统开发者提供更多存储选择,”SDA 总裁 Hiroyuki Sakamoto 表示,“SD 8.0 可能会进一步为使用移动存储卡的超高性能解决方案带来更多机会。”
“PCI-SIG® 很高兴地看到,SDA 正继续采用更加快速的 PCIe 技术配置,为领先的移动存储卡之一 SD 使用 PCIe 4.0 接口和双通道”PCI-SIG 总裁兼主席 Al Yanes 说道,“PCIe 规范符合性测试现今供大部分测试供应商使用,为所有新 PCIe 技术采用者带来了巨大的优势。”
“NVMe 是行业认可的高性能 SSD 接口,从客户端到数据中心,随处可见,供应量达到数百万。”NVM Express™ Inc. 总裁 Amber Huffman 说,“SD 协会继续为最新的 SD Express 卡采用 NVMe 基本规范,这将令客户受益。”
SD Express 分别采用由 PCI-SIG 和 NVM Express 定义的知名 PCIe 4.0 规范和最新的 NVMe 规范(更新至版本 1.4)。SD 8.0 规范为 SD Express 存储卡提供了两种传输速度选择。这两种速度通过支持速度可达约 2GB/s 的 PCIe 3.0 x2 或 PCIe 4.0 x1 以及借助速度可达 4GB/s 的 PCIe 4.0 x2 技术来实现。 提供 PCIe 4.0 x1 架构的 SD Express 存储卡使用与为 SD 7.0 规范卡定义的相同物理规格,具有第二排引脚,以提供可达 2 GB/s 的传输速度。支持双 PCIe 通道(PCIe 3.0 x2 或 PCIe 4.0 x2 技术)的 SD Express 存储卡拥有三排引脚。
SDA 让采用 SD Express 变得容易,进而帮助公司使用既有的测试设备并节省产品开发成本。SD 8.0 规范持续为系统开发员提供获取 PCIe 和 NVMe 技术,例如总线主控、多队列(无锁定机制)及主机内存缓冲器的途径。
两份修订后的白皮书,“使用 PCIe 和 NVMe 接口的 SD Express 卡”和“SD Express 和 microSD Express 存储卡:未来产品设计的最佳选择”提供了深入了解由 SD Express 所创造机会的信息。如需更多信息,可访问我们的网站获取。 |
