诺基亚改良5G毫米波传输帧结构,结果居然破纪录了
诺基亚作为老牌的通信设备厂商,通信技术底蕴依旧不凡,其在5G上的表现便可看出,但是诺基亚已经正式宣布加入Open RAN政策联盟。
说到通信领域的巨头,不得不提到当前叱咤风云的诺基亚公司,要知道在2008年的时候诺基亚所占市场份额曾高达40%,这是很多公司可望而不可即的一个数字。虽然在智能手机的时代诺基亚处于下风,但近期,诺基亚官网宣布突破了5G网速的世界纪录,在部署于美国主要运营商商业网络的基站设备上进行测试,实现了高达4.7Gbps的5G速度。
未来的5G网络旨在实现超过10Gbps的传输速率,而毫米波技术被认为是实现这一目标的关键。当前,为了支持高数据率和低延迟的传输,已经提出了一些传输帧结构的设计方案,下图1是现有技术中的传输帧结构示意图。
图1现有技术中的传输帧结构示意图
然而,该结构并不适用于高频带系统。首先,该现有技术中的传输帧结构是设计用于具有默认的高质量的传输链路的低延迟的传输的,然而在高频带中具有较低的信道质量。其次,现有技术也没有提供在高频带系统中实现波束训练的方案,从而不能有效地实现波束训练和波束对齐。再者,由于现有技术的方法中存在多达三个保护间隔,这会造成系统资源的浪费。
基于上述原因,现有技术中的传输帧结构并不适用于基于波束的毫米波传输网络。为此,诺基亚在2015年就申请了一项名为“用于配置用于毫米波通信网络的传输帧的方法和装置”的发明专利(申请号:201510833653 .2),申请人为上海诺基亚贝尔股份有限公司。
图2 用于毫米波通信网络的传输帧结构示意图
上图是本发明中提出的用于毫米波通信网络的传输帧结构示意图。首先配置波束训练信息301,接着依次配置下行链路控制信息302、保护间隔305、数据信息304、另一个保护间隔305以及上行链路控制信息303。由于保护间隔仅在下行传输至上行传输变化时是必须的,因此,当数据信息304仅包括下行数据时,能够省略在设置下行链路控制信息302和设置数据信息304之间的设置保护间隔的步骤。
在工作过程中,首先,基站要进行波束训练。其中,对于随机接入,窄带功率增强传输方案可以提高链路质量并且帮助终端进行接入。接着,基站传输包括在下行链路控制信息302中的用于调度终端的下行链路控制信令,其能够帮助终端解调随后传输的数据块。如果此时不存在被调度的终端,则该下行链路控制信息302仅包括零功率。接着,基站将包括在数据信息304中的下行链路数据传输至终端,或者终端将上行链路数据传输至基站。最后,终端通过上行链路控制信息303向基站反馈信号,并且基站根据该反馈信号来启用或者禁用波束训练。
此外,该方法中仅需配置数量为2的保护间隔,这降低了系统开销。最后,由于下行链路控制信息和上行链路控制信息都被配置在同一个传输帧中,这实现了低延迟的传输。
诺基亚的此项发明的方法和装置能够支持基于波束的传输,从而提高信道质量。此外,依据本发明的方法和装置还能够降低系统开销、完成低延迟传输,并且还能提高系统资源的使用效率。
尽管诺基亚经历过鼎盛,也经历过低谷,但作为老牌的通信设备厂商,诺基亚的技术底蕴依旧不凡。但是同时,诺基亚宣布加入Open RAN政策联盟。 |
