[IC] 单层多点电容检测芯片GT868
查看1221 | 回复3 | 2020-6-20 14:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
GT968的母体是采用最新的电容检测技术,内置高性能微信号检测电路,可很好地解决LCD干扰和共模干扰问题。软件算法方面,专门基于单层互容的电气环境所设计,可支持5点触控。 GT968可同时识别5个触摸点位的实时准确位置,移动轨迹及触摸面积。并可根据主控需要,读取相应点数的触摸信息。 2、 产品特点  内置电容检测电路及高性能MPU  触摸扫描频率:100Hz  触摸点坐标实时输出  统一软件版本适用于多种尺寸的电容屏  单电源供电,内置1.8V LDO  Flash工艺制程,支持在线烧录  接近感应功能  电容屏传感器  检测通道:17(驱动通道)*10(感应通道)  电容屏尺寸范围:≦4.3”  支持FPC 按键设计  同时支持ITO玻璃和ITO Film  Cover Lens厚度支持:0.7mm≦玻璃≦2mm,0.5mm≦亚克力≦1.2mm  内置跳频功能,支持OGS全贴合  环境适应性能  初始化自动校准  自动温漂补偿  工作温度:-40℃~+85℃,湿度:≦95%RH  储存温度:-40℃~+125℃,湿度:≦95%RH  通讯接口  标准I2C通讯接口  从设备工作模式  支持1.8V~3.3V接口电平 单层多点电容检测芯片GT868.pdf (5.55 MB, 下载次数: 0)
wangyitu | 2020-6-20 15:33:22 | 显示全部楼层
sym21ic | 2020-6-20 16:19:21 | 显示全部楼层
a1090953707 | 2020-6-20 18:17:55 | 显示全部楼层
