• 新手一枚,学习两个月的板子
  • 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
兔子ip-手游端游-模拟器修改不同IP多开登入
查看968 | 回复1 | 2020-7-10 11:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
[paragraph]近两年,一种全新的游戏防封号技术渐渐被人们所熟悉,单游戏窗口单ip防封技术,游戏下号在上就会变换一个ip,这种软件在各大辅助商网盘或游戏工作室网站随处可见,品牌也有十几种之多,搞的一些不是很懂技术的游戏工作室云里雾里,这到底是什么鬼东西,对于游戏防封真的有效果吗?今天这里就来科普一下这方面的知识。
1,这种防封软件到底是什么原理?
用过代理IP软件的朋友对这种软件并不陌生,尤其是代理IP软件,跟这些软件差不多是一个原理,都是对游戏进程进行代理,而不是传统意义上ip代理软件的全局代理。原理其实很简单,就是卖家去各大机房或网络运营商处购买大量IP,架设服务器连接客户端,然后根据不同游戏卖给游戏工作室。这里推荐工作室可以使用现在知名品牌代理IP软件:兔子IP,百度搜一下可以找到。
2,这种软件的防封效果到底怎么样?
如果是非常客观地科普知识,我只能说存在既是道理!既然这些软件可以卖几千条,几万条IP,就证明对部分游戏是有防封效果的。当然,我这样说会有很多人喷我,因为这些软件的口碑一直是两极分化的,我只是从市场规律来分析的防封效果,如果有觉得我说的完全不对的,可以留言反驳!(注:防封其实是个系统工程,这种软件只是辅助效果,还要注意一些行为,帐号,挂的因素等等!)
一个非常有意思的事儿,前几天有几位朋友与我聊天说:用的同样一款IP软件,同样的游戏,同样的机器,同样的挂机方法,居然了,有位朋友没封,有位朋友就被封了,我们就在一起讨论找原因!找了好多天,我只能说,被封号的朋友的IP,在这个软件上是没用过这个IP,但是,现在市场上十几十这样的软件,这个IP也许让别的软件已经给用过了,也是有可能的。(只能这样解释,哈哈,因为现在IP资源很紧张!)
3,IP代理防封软件需要怎么设置?
市面上的软件原理都是一样的,只是源码不同而以。大概分二种,一种是不需要设置,买的时候商家就给绑定好的游戏,另一种是需要设置的,软件到手后需要设置一次自己需要代理的游戏。另外:一个游戏窗口ip就是指一个游戏,举个例子,如果你一台电脑5开挂游戏,就要买5个窗口,这一个窗口无论你上多少个游戏帐号,只要上号,下号,就会换IP,这叫作单游戏窗口单ip。一般这种防封软件都是不绑电脑的!。
别怪我啰嗦,小白真是太多,我们熊猫ip的客服就跟我说过,有的小白客户居然问:“一个游戏窗口能开几个游戏”或者“一台电脑买一个IP能上多少个号”之类的问题,搞的我们客户无言以对!
4,手游模拟器支持吗,是什么原理?
手游工作室现在火爆,谁都不会放弃这个大蛋糕,据小编市场调查,市场上的所有ip软件都是支持模拟器的。其实原理也很简单,模拟器里肯定都是开一个游戏,所以ip软件只要代理模拟器的进程就可以让模拟器里开的游戏也变ip了,这个到是与PC电脑的支持原理有一点点的区别!(注:如何是手动的手游工作室,可以代理模拟器ip,然后在模拟器里多开游戏达到单ip多游戏的效果了,模拟器推荐使用兔子进程代理IP软件,节约成本!)
游戏工作室也逐渐增多。单为了减少不必要的人员开支,很多朋友会选择用单窗口单IP来解决自己的困境。
那么什么是单窗口单IP呢?
很多的电脑网游都适配游戏双开,在每台电子计算机可以开很多网游一起运营,而每一个网游是以窗口的方式表现出来的。
应用lP手机软件可以使这类游戏双开的窗口每一个都具有不同lP,如此一来就防止了网游企业的封禁规章制度,这就是单窗口单lP。
那么怎样变成单窗口单IP呢?
下载兔子ip软件-注册-登录 www.tuziip.com
2、进入软件-添加需要换IP的进程-(直播,游戏 模拟器都可以)一键换ip
3、再去浏览器查询多开后的ip地址,如地址更换 则成功
4、需要几个运行窗口就打开几个(例如下图这个模拟器)
5,虚拟硬件信息,cpu,硬盘,mac等能防封吗?
我个人认为,还是那句话,每个人情况是不同的,每个游戏运营商的情况也是不同的!有些项目就有效果,有些项目就没有效果,不同的武器在不同的人手里是不一样的。网络上有很多这样的修改硬件信息的软件,有兴趣的可以去下载研究一下。(防封ip起到的效果在我个人看来,换ip的效果要大于修改硬件的效果太多太多,如果这种防封对你的游戏防封了,还是ip起到了效果!)
6,市场上哪些单游戏窗口ip软件靠谱?
很多人让我给推荐一款好用的ip代理软件,我一直都没有答复,这里做一个统一的回复吧,市场上这种号称防封神器的软件几十种之多,我还是建议买那种做的大的与稳定的,道理很简单,做的大,市场占有率高,就证明他们有钱,就可以经常购买机房更换ip,现在比较稳定的有“兔子代理IP”,“九州IP”等,价格活动多,IP池更新快。(现在好ip很贵,至少要卖5个游戏以上才可以回本,所以,切勿买不知名小软件,他们市场占有率低,由于成本原因,必须反复用ip才能赚钱!)
总结:做手游工作室防封是最大的一个问题,也是一个系统工程,小编建议尽量使用进程代理IP软件解决问题。
郑先生 | 2020-7-11 08:18:50 | 显示全部楼层
