查看: 882|回复: 3
[最新新闻] FLIR Systems 发布配有 Sony Pregius S 传感器的全新 Blackfly S 机器
PADS-180606高级班
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖金点子奖
发表于 2020-7-22 08:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLIR Systems 发布配有 Sony Pregius S 传感器的全新 Blackfly S 机器视觉 USB3 摄像头
Pregius S 是 Blackfly S 的最新型号,采用最新一代的 Sony Pregius 传感器,大幅提高了分辨率,成像品质和弱光性能卓越。
FLIR Systems, Inc.(NASDAQ: FLIR) 今日宣布全新 FLIR Blackfly S 可见光谱摄像头型号已开始供货。该产品在一个 USB3 摄像头内融合了 Sony Pregius S IMX540 传感器与 12 FPS 时 24.5 MP 的特性。Blackfly S 功能设置结合了 IMX540 的百万高像素及快速成像能力,使从生物医疗到半导体行业的工程师和研究人员检测时花费的时间更短,所需的摄像头更少。
“OEM 机器设计师、工程师和研究人员依赖 FLIR 提供高品质、功能全面的机器视觉摄像头。”FLIR Syestems 零部件业务总经理 Paul Clayton 说,“我们以 Blackfly S 的最新型号产品,继续将卓越科技和世界级支持相结合,让客户更快、更经济地实现目标。”
FLIR 的机器视觉专业知识融合高级 Sony 传感器
Pregius S 采用全新背照式 (BSI) 2.74 µm 像素,其像素密度近乎达到旧版本 Pregius 传感器的两倍,同时还具备成本更低和镜头更紧凑的优势。Blackfly S 可对快速移动目标进行 24 MP、12 FPS Sony Pregius 无失真成像,因此即便在非常琐碎的检验下也能提高生产线速度。Blackfly S 还具备较高量子效率和较低读取噪音,缩短了曝光时间,因而降低了强光要求,也就缩减了光照成本。
FLIR Blackfly S BFS-U3-244S8M/C-C 现可在全球通过 FLIR 及 FLIR 授权经销商开放购买。FLIR 本年度后期也将发布另外采用 GigE 和 10GigE 接口的 Pregius S 传感器。
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2020-7-22 08:40:54 | 显示全部楼层
    PADS-181217初级班
    发表于 2020-7-22 08:48:21 | 显示全部楼层
    PADS-2021国庆特训班
    终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2020-7-22 08:48:43 | 显示全部楼层
