eSIM卡在2011年就开始讨论了,2012年GSMA各成员正式讨论,并推出了白皮书,2013年推出了第一代规范。到现在eSIM的历史已经有十年了,现在eSIM物联网设备和消费电子类设备的产品规范都已经成熟。
为何eSIM推出这么多年,我们看到的落地项目却不多呢?英飞凌科技安全互联系统事业部大中华区物联网安全产品线区域市场经理刘彤认为最重要的原因是eSIM生态系统太复杂。
第一,对运营商来说投资非常大,包括平台建设,系统改造等等,比如说运营商需要建设RSP(远程配置管理)平台来对码号资源、密钥进行安全存储和管理。对运营商来说,建设这样平台的投资是非常大的,而且需要时间。这也是现在全球近千个运营商,上线eSIM也不到200个的原因所在;
第二,产品落地前的测试相对与传统SIM而言更复杂,会分成若干阶段:硬件打板、软件调试、跟平台的对接等等,量产之前的产品测试计划和生态系统的对接计划需要非常好的契合;
第三,大部分终端客户还是刚刚接触eSIM产品,对整个生态系统不完全了解,所以经常会出现一些意想不到的问题,可能会影响产品量产计划。
图1:英飞凌科技安全互联系统事业部大中华区物联网安全产品线区域市场经理刘彤。
一站式eSIM解决方案
为了方便客户采用,最近英飞凌推出了一站式eSIM解决方案,该方案最大的优势是易用性,即插即用。据刘彤介绍,目前该解决方案有两个产品形态:OC1110面向的是消费类的电子设备,专门针对手机、手表等消费类设备;OC2321面向的是物联网设备。
谈到为何会推出这个产品的时候,刘彤解释说,物联网市场有个很大的特点就是碎片化,每个细分行业的产品形态都不一样,这样OEM客户如何采用eSIM方案的话,需要对每一个产品都进行硬件和软件测试,而且整个测试非常复杂,这让客户很痛苦。另外,物联网设备很多是没有WiFi和蓝牙的,因此eSIM必须要有预装号码,不然无法写入新的号码。
图2:全新的OP TIGA Connect IoT解决方案的优点。
“因此,虽然GSMA对eSIM消费类产品的应用没有要求预装初始号码,我们还是预置了号码在里面,这个预置号码可以支持全球超过200个国家和地区的初始连接,可以让物联网设备连接到全球各地的移动网络,它也是符合了GSMA的RSP平台架构,这样的产品是工业级的品质,工作温度是在-40到105度,使用寿命也是在10年以上。”刘彤表示。
在刘彤看来,预置的号码可以帮助客户大大简化供应链。她举例说,“比如我们在中国生产了一个出口到全世界100多个国家的物联网设备。我们可以通过一个初始的码号预置,用一个统一的一套产品就可以把所有的设备都安装上eSIM。出口到全世界100多个国家之后,再可以连接到当地的运营商网络,然后再进行当地的码号下载。”
她还指出,英飞凌的OPTIGA Connect eSIM解决方案是支持5G最新规范的,可以支持SA和NSA。同时,该方案是一个完全符合GSMA最新标准的产品,可以将消费类电子产品连接到全世界各地的移动网络,同时也是符合GSMA的安全评估。因为GSMA在制定规范的时候,也充分考虑到了安全的重要性,所以它也提出了所有的eSIM产品要符合CC EAL4+以上的安全评估,“我们也是过了这样的安全评估的。这个尺寸是非常小、符合对于尺寸比较敏感的设备需求,是一个2.5×2.9 mm的封装,基本上比传统的SIM卡加卡槽只有1/30的尺寸。”刘彤对媒体表示。
图3:OPTIGA Connect eSIM解决方案通过预置码号帮助客户简化供应链。
消费类电子产品和汽车将是eSIM的主要应用领域
eSIM最大的好处就是不需要更换SIM卡,就能更换运营商。现在已经有不少智能手机和智能手表支持eSIM卡了,比如谷歌的Pixel4系列手机,苹果手机海外版等等。
在物联网领域,eSIM也非常合适,因为eSIM不是以塑料卡片的形式,而是以一种固体模块的物理形式存在于设备之内,焊接在设备的PCB板上。这样不仅尺寸比之前的SIM卡更加小,抗震性能也更好。比如用在汽车上,就耐车辆高温、防震,还有比较好的抗干扰能力。
还有一个好处,就是不论是哪里生产的设备,都可以在最终售卖地下载当地的码号配置使用。
图4:eSIM更加适合物联网应用。
ABI Research的报告也显示未来将会有更多的消费类电子产品采用eSIM方案。该机构预测,到2024年,内置eSIM的消费类电子产品出货量,会超过6亿台,达到6.44亿的量,其中约5亿台智能手机将安装eSIM。 也就是说基本上所有的高端看手机都会有这个功能。
图5:内置eSIM的消费电子设备出货量预测。
在物联网应用中,汽车将是eSIM最重要的应用。其次,能源管理、智能表机、水电气三表,还有资产的追踪,例如:一些重型的设备、一些重型的资产,它的位置信息是需要掌握在手里的。像现在很多的共享单车,最开始的摩拜单车,它最开始的发货也是装eSIM,还有在有一些国家的校车和运货大卡车的位置信息监测是要把位置上传云平台里面去,这也是很重要的应用。ABI对于物联网应用的预测是“2024年内置eSIM的物联网设备出货量大概在2.32亿,其中有超过1亿,即大半左右是用在汽车上面的。”
结语
5G的蜂窝网络增长速度是非常快的市场,中国在5G方面是处于非常前瞻的位置,5G时代会有更多新的应用和用例出现。5G设备的天线数量会更多,需要留出更多的空间来安放这些天线。而eSIM方案刚好可以给设备节省不少空间,可以预见在5G时代eSIM方案会更加受欢迎。
