艾迈斯半导体多通道光谱传感器助力新冠疫情检测
截止到目前,全球累计感染COVID-19(新型冠状病毒)肺炎人数已经突破2000万。短短的半年时间里,凭借其极强的传播性与感染性,新冠肺炎已经成为全球性的流行病。疫情的防治便是一场与时间的赛跑,而病毒的检测便是其中的重要一环,如何提升病毒检测效率也成为了各国医疗研究人员所必须翻越的一座大山。
在新冠病毒的检测上,目前主流的PCR检测方式的成本较高,且无法大规模生产。而患者在进行检测时,需要前往特定的医疗部门或者检测部门,物流和处理的步骤都是比较繁杂,检测结果要送到专门的实验室来检测。所以也间接导致了检测效率的低下,通常需要数天的时间等待检测结果,而这检测的"空窗期"也带来了许多额外的感染风险。
近日,艾迈斯半导体与Senova开发了全新的病毒抗体检测解决方案。这两家公司将他们的核心优势进行结合,形成了一种适用于医生办公室、患者诊所和非实验室医疗环境的即时解决方案。
该方案采用了数字化LFT检测方式,具有灵敏、经济高效、可实现大批量生产、立即获得检测结果、可获得数字数据的特点。艾迈斯半导体全球先进光学传感器部门的执行副总裁兼总经理Jennifer Zhao女士在接受芯智讯采访时表示:艾迈斯半导体的数字化LFT检测方式的优势在于有互联网一次性检测设备,高敏度、低成本、快速,品质可以达到实验室的设备级。我们的数字化LFT可以把判断后的检测结果直接发到手机上。同时我们的检测范围非常广,不仅仅可以用于COVID-19,也可以选择其他特定的病毒。另外一个很大的优势就是我们有连接性,可以通过蓝牙模块和云设备,对于数据进行采集,针对传染病的分析具有很大的意义。
AS7341光谱传感器
而实现检测高灵敏度的核心在于方案中应用的AS7341L 多频道光谱传感器。这款产品是ams最新推出的首款针对医疗级病毒检测的高精度多通道光谱传感器,该传感器有8个可见光通道,1个近红外通道以及1个全光域通道。AS7341L的6个通道可由独立的ADC并行处理,其他通道可通过多路复用器访问。8个光学通道覆盖可见光谱,一个通道可以用来测量近红外光,一个通道是一个没有滤镜的光电二极管。
Jennifer表示:我们在基于AS7341L的光谱读取器上解决了现有设备的小型化,高精度等问题。AS7341L光谱传感器是一款针对医疗设备有改进的产品,这款数字化的LFT有三大优势。一是灵敏度高,是肉眼的10倍,不需要人眼的主观判断,在上图中可以看得出,通过数字读出器,其结果的色彩等级比肉眼识别要灵敏很多。其次是可以选择特定病毒,一款传感器检测多种病毒。第三是它是获得医学认证的云设备,可以对全球定量数据进行云采集。
同时,艾迈斯半导体还推出了支持COVID-19阳性血清检测的荧光测量读取器,通过UV LED可一步提高检测灵敏度。上图右边的检测结果是比较荧光和反射的测量结果,当稀释度高,反射测量无法读取结果时,ams荧光测量的灵敏度更高,可以检测出结果。
对于未来的医疗业务布局,艾迈斯将进一步加强与医疗行业的公司进行合作,包括医疗检测公司与医疗软件开发公司。未来的数年中,ams还将持续加大医疗领域的投入,进一步开拓市场的同时,为全球医疗行业和医疗技术发展贡献自己的力量。 |
