手机低电量时感觉耗电更快是何缘故?
很多人在手机低电量时,都会感觉到手机的耗电变得更快了,那究竟是怎么一回事呢?华为旗下的花粉俱乐部就该问题作了解答。 华为称当手机使用频繁,没有长时间休眠时,会导致系统无法进行电量校准,显示电量与实际电量有偏差,当真实电量低于一定数值时,系统会触发一次电量校准,显示真实电量,所以导致我们看到显示电量下降较快,为保护电池,避免出现电池电量过度释放损坏电池,不会将电池剩余电量完全耗尽再自动关机,所以会感觉电量不耐用。 当电池电量较低时,系统会频繁获取电量信息,以便能提供准确的提醒,方便用户及时保存数据或充电,避免直接关机导致未保存数据丢失情况。系统执行此动作需要消耗一定的电量,所以会感觉耗电增加。 因此当手机电量较低时,用户可以进入设置>电池,开启省电模式或者超级省电模式,延长待机时间。 此外,有的用户认为手机升级版本后,感觉耗电快,华为表示那很正常,因为设备刚刚升级完成后,会有一系列优化动作在后台运行,如:部分应用需要重新适配和后台优化,图库需要重新进行智能整理,文件会重新安全扫描避免安全隐患等等,以上操作均需要设备闲置的时候在后台完成,因此会增加一定的耗电,等完成优化后设备会自动恢复正常续航能力。 |
