查看: 1093|回复: 2
[零组件/半导体] 关于PCB电路板的激光打标技术分析
    发表于 2020-9-24 09:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [paragraph]PCB激光打标机是专门用于在印刷电路板上标刻条码、二维码和字符图形等信息的专用机型。集成了高性能CO2/Fiber光源,以及高像素进口CCD相机,配合微米级移动模组,实现打码前的自动定位和打码后的自动读码、评级。该机通过自主研发的专用软件,可以实现与客户信息系统的对接。标刻信息可由软件系统自动生成,也可通过网络接收。可配合SMT产线在线运作,也可配合自动上下板机组成离线式工作站。针对不同客户需求,博特激光现有三种配置PCB打标专机可供客户选择:单激光头加工系统对应PCB板单面打标;双激光头加工系统以及单激光头翻板加工系统对应PCB板双面打标。
    特点
    1、高性能进口CO2/Fiber激光器,光束质量好、聚焦光斑小、功率分布均匀;
    2、高精度进口CCD实现自动定位、读码、评级;
    3、采用龙门式结构,整机架构牢固稳定;导轨采用同步带传输,确保设备使用寿命和运行精度;
    4、配合不同产品,可实现自动调焦以及自动调节轨道宽度,减少换线时间。
    应用领域:该机适用于各类PCB板的在线或离线打标。
    发表于 2020-9-24 19:23:14 | 显示全部楼层
    发表于 2020-9-24 21:38:19 | 显示全部楼层
