查看: 1112|回复: 1
[移动软件开发] LoRaWAN调试踩坑心得
    发表于 2020-10-12 09:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LoRaWAN CLASS A功耗
    惯例,先说硬件再说软件。此处按STM32L051C8T6搭配SX1278
    芯片功耗
    SX1276
    - 休眠功耗:200 nA- 接收电流:10mA- 发射电流:20dB 120mASTM32L051C8T6
    - 休眠功耗(RTC):1uA- 32Mhz全速运行功耗:3mA
    协议功耗
    class A的工作逻辑为
    发包->休眠1->RX1->休眠2->RX2->休眠3
    其中休眠1/休眠2的时间都是1S,RX1/RX2的持续时间约为50ms,发包的持续时间按SF12 BW125(300 bps),负载长度按17byets来计算,发包时间约1000ms
    用这些参数来计算,假设设备为电池供电,电池电量为1000mAH,每1小时发一次包,那么理论上设备可使用10年!!!
    而且这还是按照LoRaWAN中的最低速率发包!!!
    这是什么概念呢?目前NB-IOT算的上是运营商网络中的最低功耗通讯方式了,按照相同工作逻辑,其只能使用一年多。具体差别在哪,以后会讲。
    这就是Class A,作为低功耗协议LoRaWAN中的最低功耗工作方式。
    Class B 不讲,由于本人接触的少,而且实现起来困难,市面上使用的也少
    CALSS C:
    class c的目的就是最大限度的进行接收,这种应用场景一般都是常供电设备了,所以在此讨论这种设备的功耗也没什么意义。
    10 小时前
  • 签到天数: 95 天
    发表于 2020-10-12 09:34:02 | 显示全部楼层
