TA的每日心情 | 怒 7 小时前 |
签到天数: 87 天 [LV.6]常住居民II
- 53628
从麻省理工学院(MIT)分离出来的初创公司Lightmatter专注于开发针对AI加速的光学计算处理器,在第32届Hot Chips大会上展示了一款测试芯片。该处理器利用硅光子学和MEMS技术,通过毫瓦级激光光源供电,可以光速(在硅片中)执行矩阵矢量乘法。其计算速度比现今晶体管结构的芯片(包括最新的GPU)要快几个数量级,而且功耗极低。
Lightmatter意欲通过展示该测试芯片来证明其处理器设计方法是可靠的。该公司是最早推出专门用于AI推理的光学计算(硅光子学)芯片的公司之一。
Lightmatter将于2021年秋季推出其首个商用产品,它是基于此次测试芯片的后继产品,是一款带光学计算芯片的PCIe卡,专为数据中心AI推理工作负载而设计。
广告
Lightmatter PCIe卡上的硅光子芯片,光源通过光纤进入(图片来源:Lightmatter)
硅光子技术的进步(通过硅芯片传播光)使复杂的片上结构成为可能,而这种结构可以被控制,以一种与传统晶体管电子结构完全不同的方式来执行MAC操作。由于晶体管结构的芯片已到达Dennard缩放定律的极限,其单位面积内的功耗不断增加,而冷却技术的发展却无法满足更大芯片的需求。因此,具有节能优势的其它技术还有很大的发展空间。
Lightmatter 的首席执行官 Nick Harris在Hot Chips大会前接受EE Times采访时表示:“
“我们通过一种完全不同的物理方法回避了整个能量缩放问题 – 使用光。这意味着我们可以利用一套不同的规则进行扩展,因此光学计算可以更快,而且能耗更低。”
那么,光学计算究竟有多快,能耗有多低?
Harris说:“我们可以将现有AI数据中心的能耗减少20倍,占板面积减少5倍。而这只是我们正在开发的第一代产品,接下来还有很长的规划路线图。”
Harris强调说,这次的测试芯片只是用于演示这项技术,它在基准测试中表现还不算好。不过他坚信,在实际应用中,Lightmatter的量产芯片将击败AI加速器市场领导者Nvidia的Ampere A100。Harris说,在BERT和Resnet-50推理等工作负载上,Lightmatter的芯片能效是A100的20倍,吞吐量至少是其5倍。
芯片设计
实际上,Lightmatter的芯片包含两个垂直堆叠的裸片。上面是一个12nm ASIC,用于存储并协调对位于下方的90nm光学计算机芯片的控制。这两颗裸片均由GlobalFoundries采用标准CMOS工艺制造。
这种光子处理器具有一个64 x 64光子矩阵矢量乘积计算器;数据可以在不到200皮秒的时间内在整个芯片内传输,比耗费多个时钟周期的晶体管计算要快几个数量级。其计算引擎由50 mW激光器驱动。
根据Harris提供的信息,这种低功耗光学计算芯片的优点之一是可以与控制/存储ASIC进行3D堆叠。晶体管结构的计算芯片会散发很多热量。Harris指出,堆叠的芯片缩短了ASIC上操作数存储器与光子芯片上计算元件之间的迹线长度(从数据转换器到光学计算引擎的总路由距离不到1毫米),延迟和功耗也因此得到改善。
Harris说:“它具有良好的正反馈环路,低功耗使堆叠成为可能,而堆叠又更加省电。”
Lightmatter的“芯片”实际上是两个以3D封装堆叠的裸片。上面是具有存储功能和控制功能的12nm ASIC,下面是充当计算引擎的90nm硅光子器件(图片来源:Lightmatter)
DAC接收数字输入信号,将其转换为模拟电压,并采用该电压来驱动激光器(该技术已在光纤发送器中广泛使用)。来自该激光器的光进入计算阵列,其计算单元为马赫曾德尔干涉仪(MZI)。进入MZI的相干光被分为两部分,每部分的相位调整幅度不同。将具有不同相位的信号组合会导致相长或相消干涉,从而有效调制通过MZI的光亮度(该调制可被视为乘法运算)。在波导(承载光的“缆线”)相遇的地方,信号被有效叠加。这就是光学MAC的基本原理。从计算阵列输出的光到达光电二极管,其信号再通过ADC馈送,以便与其余数字电路接口。
Lightmatter的光学计算阵列由DAC和ADC模块组成,再与其余数字电路对接(图片来源:Lightmatter)
MZI中的关键操作是通过机械方式实现光相位的改变。Lightmatter副总工程师Carl Ramey在Hot Chips演讲中解释到,光子芯片采用了纳米光学机电系统(NOEMS)。与微机电系统(MEMS)器件类似,其波导结构通过下方蚀刻悬挂,然后通过向其上方和下方的电容器板添加电荷来偏转,从而成功地按照所需数量改变光相位。
“NOEMS器件具有一些惊人的特性,”Ramey说。“它们损耗极低,静态功耗几乎为零。简单地加载一些电子在小型电容器上,几乎不会有任何泄漏。因为电容足够小,致动所需的动态功率也非常小。这种结构也可以相对较高的速度驱动,最高可达数百兆赫。”
节能
Ramey说,Lightmatter的演示版芯片具有64 x 64个计算单元,而且很容易扩展。
他说:“类似于晶体管收缩阵列,计算量随面积线性增长,延迟也随阵列尺寸而变化。在典型的流水线晶体管设计中,从左到右共需要64个时钟周期来执行操作。我们的延迟也会随阵列尺寸而定,但速度要快三个数量级。因此,即使是一千乘一千的阵列,其延迟也远低于1纳秒。”
有趣的是,光学计算阵列消耗的功率与面积的平方根成比例。这是因为功耗主要归因于数据转换。
“每添加一个新单元到阵列中,只需付出正常功率的平方根代价,就能获得更高性能。”Ramey说。“因此,我们的芯片越大,实际上效率就会越高。这与电子系统完全不同:遵循线性缩放规律的电子系统性能越高,功耗越大。”
除了与计算相关的能量外,还有与在芯片周围移动数据相关的能量(当今大型的晶体管AI芯片在传输数据时可能会消耗50W至100W的功耗)。通过光学计算,以光学方式移动数据意味着不再需要电源,这是巨大的节能。
其结果是,计算设备工作功率低于3W,这只是其他计算方法每次推理操作所消耗能量的一小部分。
多路复用
光学计算的另一个有趣之处是其多路复用能力。与光通信中使用的技术类似,光学计算可以将多个独立的数据流编码到不同波长的光路上,并同时输入到计算引擎中。这意味着光学计算芯片可以同时执行多个AI推理。
“这是光学计算一个非常独特的特性,”Lightmatter CEO Nick Harris说。“这意味着,只需一个物理资源,即一个处理器,其功效却如同一组处理器。”
Harris表示,尽管指定光谱(1310至1600nm)理论上可以支持至少一千个通道,但激光技术的不成熟限制了其目前只能支持8个通道。
展示光学计算的可行性
Lightmatter当前的目标客户是数据中心,包括高性能计算等大规模扩展系统,但将来还会扩展到企业领域。自动驾驶也是其远期目标,但Harris承认,进入这一领域所需的可靠性工程将是“一项艰巨的任务”。
Lightmatter有一套完整的软件栈,可以与TensorFlow或Pytorch集成。Harris说,他们的目标是在两种机器学习框架中实现即插即用。
Lightmatter成立于2017年,目前在马萨诸塞州波士顿市有46位员工,并拥有30项专利。该公司已经从Google Ventures等风投机构筹集了3300万美元的资金。
对于这个初创企业而言,首要的挑战可能是让那些持怀疑态度的客户接受光学计算的概念。Harris计划如何做到这一点呢?
他说:“这是一项艰巨的挑战。自上世纪60年代以来,计算历史上从没有一种技术取代过电子晶体管,从来没有过。人们做过尝试,但没成功。我想,这将是人们第一次看到它的实现,而我们的推销方式就是展示它能够正常运行。” |
