• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
Orcad创建复杂元器件
查看843 | 回复2 | 2020-10-26 09:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Orcad创建复杂元器件(利用Datasheet和Excel表格)
对于管脚比较多的器件,我们按照常规方法一个一个的添加,效率比较低,也容易出错,这里 将用 Excel 导入管脚的方法创建复杂器件。
(1)创建引脚阵列
在库文件里添加一个 part,然后 Place ->pin array 放置所有管脚。
这里以 AD9135 为例,共有 88 个引脚。
(2)复制引脚属性
放置好管脚后,选择所有管脚,右键编辑属性。
点左上角空白,选中全部。
复制快捷键: Ctrl+insert (笔记本为 Ctrl+Fn_insert)。
新建一个 Excel 文档,将复制的信息粘贴到里面。
(3)将Datasheet的引脚信息转换为可编辑的word文档
打开Datasheet,找到引脚定义的页面,转换为可编辑Word文档。
引脚定义方法一(表格)、
例如STM32F103的引脚定义,有清晰的表格
将引脚定义的页面提取出来,单独保存。
PDF在线提取某些页面工具: https://smallpdf.com/split-pdf
将PDF转换为Word,在线工具: https://smallpdf.com/pdf-to-word
在线转换工具二、 https://convertio.co/zh/document-converter/
转换软件三、solid converter pdf
引脚定义方法二(图片)、
如FLASH芯片 MT29F2G08,没有引脚定义的表格,只有图片。
可以PDF转Word;
或截图保存后,用光学OCR识别 https://convertio.co/zh/ocr/
也可以自己手动输入引脚名称。
注意:同名的引脚要加上数字编号
将管脚的 number 和 name 复制到 Excel,调整到与 orCAD 复制出来的一致。
(4)修改引脚名称& 引脚类型
将Name列粘贴到OrCAD复制出来的表格中。
对于和电源相关的管脚,更改属性为 power,否则有警告。
引脚数量多时,为避免遗漏,可采用Excel条件格式找出引脚再修改。
在Excel中,选择Name的一列数据,使用条件格式找出文本中包含“V”的单元格(VCC,VSS,有些器件还有GND)将Type类型改为Power。
(5)修改OrCAD引脚名称
选中 Excel 里的文件信息,复制。
回到OrCAD绘制界面,同样选中属性表,将信息粘贴进去。
粘贴快捷键:Shift + Insert
点击 OK,完成配置。
(6)调整引脚位置
调整管脚位置,可以按照 datasheet,也可以功能一样的放到一起,并且保存,到此,一个复杂的器件就绘制完成了。
功能一样的放在一起,引脚可以不完全按照顺序排布。
(7)特殊引脚名称修改(上划线)
可以在orcad中编辑引脚属性
也可以在excel中直接改好
ai317 | 2020-10-26 10:25:54 | 显示全部楼层
wangy2000 | 2020-10-27 08:31:53 | 显示全部楼层
