11月12日消息,三星今天在上海举办了首场面向中国市场的新品发布会,并发布了具有旗舰级性能的Exynos 1080移动处理芯片。Exynos 1080 处理器集成了5G模组的Exynos 1080是三星首款基于最新的5nm EUV FinFET工艺制造的处理器。在发布会上,三星电子系统LSI还宣布,vivo将首发搭载Exynos 1080处理器的终端产品。
三星电子系统LSI营销高级副总裁Dongho Shin称,通过采用和集成现有的最先进技术,例如5nm EUV和最新的处理内核,Exynos 1080可以在移动设备中提供5G,设备内置AI技术,高性能游戏和多摄像头的多重强大性能体验。并且还称“作为移动技术领域的领先解决方案的提供方,三星将不断突破创新的界限,以求在我们的Exynos移动处理器中提供最佳的5G和卓越的处理性能。”
广告
据介绍,Exynos 1080是三星首款采用先进的5纳米(nm)FinFET EUV工艺的移动处理器,以确保其可以提供顶级性能。Exynos 1080将最高频率为2.8 GHz的ARM最新Cortex-A78内核和高效能的Cortex-A55内核集成到其三集群CPU系统中,其CPU性能几乎是前代产品的两倍。Exynos 1080采用被认为是目前为止下一代CPU的最佳制造工艺——EUV(极紫外光刻)。Exynos 1080所采用的5nm EUV工艺与8nm LPP(成熟低功耗)相比,性能提升14%,功耗降低30%;与7nm DUV(深紫外光刻)相比,性能提升7%,功耗降低18%。
图形处理方面,三星Exynos 1080采用Mali-G78 GPU核心,它同样是ARM 2020年最新的旗舰核心。根据官方数据,Mali-G78性能比Mali-G77提升达25%。Exynos 1080采用的是10核架构,每秒渲染超过130张。同时,它支持FHD+分辨率下最高达144Hz的显示刷新率。
AI处理方面,三星Exynos 1080内置了NPU和DSP的AI解决方案。通过这套方案,更好的适应AR/VR设备,智能语音助理的识别或AI增强的智能摄影等应用程序上进行准确、快速的对象或场景检测。Exynos 1080的图像信号处理器(ISP)支持最高达2亿像素的图像分辨率,并最多可接收六个传感器的信号。并且ISP最多可以同时接收三个输入信号。
值得一提的是,Exynos 1080为更强的图像处理能力独家定制AISP架构,将NPU强介入到ISP中,在原始RAW域上便可通过机器学习智能调节各参数至最佳值,让ISP能更好地调整白平衡、曝光、色度、饱和度、清晰度等。在5G体验方面,Exynos 1080集成了三星最新的5G调制解调器,该调制解调器支持最高5.1Gbps的下载速度。该调制解调器还支持5G和2G GSM/CDMA,3G WCDMA,TD-SCDMA,HSPA和4G LTE中的6GHz以下频段和mmWave(毫米波)频谱,以实现最大程度的全球网络覆盖范围和可靠性。为了在室内享受更高的网络带宽,Exynos 1080也还支持最新的WiFi 6和Bluetooth 5.2技术。
在影像能力上,Exynos 1080增加了硬件级时域降噪模块(TNR)。该模块可以代替超级夜景算法中降噪处理部分,在夜景录像开启HDR时拥有硬件级夜景降噪能力。而在ISP新架构的加持下,通过高速连拍硬件,Exynos 1080支持每秒最多输出30帧1200万像素的超清超快连拍图片。此外,这颗芯片还支持10-bit色域视频拍摄,最高2亿像素图像分辨率,6个摄像头同时开录。
其他方面,三星Exynos 1080采用Game Governor智能游戏加速,改善游戏发热、掉帧问题。Exynos 1080还支持HDR 10-bit游戏画质,具备动态帧率自适应功能。该芯片还支持Wi-Fi 6技术、Bluetooth 5.2技术、LPDDR5内存等当下最先进的技术和硬件规格。在发布会上,三星电子系统LSI还透露,在Exynos 1080的设计研发过程中,除了基于三星强大的设计生产实力外,vivo也参与到Exynos 1080移动处理器的研发过程当中。这是继Exynos 980之后,这是继Exynos980之后,vivo与三星双方联合研发的第二款移动处理器芯片。 |
