[paragraph]三星首款5nm SoC登场,首发权竟然不是自家?
三星Exynos 1080终于浮出水面,由于其优越的性能参数,被网友称之为“王炸”芯片。作为三星首款5nm工艺的SoC,到底能带来什么样的惊喜?
高性能芯片时代,华为、苹果、高通旗下早早就推出基于5nm工艺的芯片产品,唯独三星迟迟没有动作。此次发布的三星Exynos 1080,也是为三星打响了进军5nm芯片领域的“第一枪”。
官方资料显示,三星Exynos 1080采用三星 5nm EUV FinFET 工艺。在工艺制程水平上,三星 5nm EUV FinFET 工艺与台积电 5nm 齐平,7nm相比,逻辑区域效率提高了25%,功耗降低了20%,性能提高了10%。
芯片架构上,Exynos 1080 CPU 部分采用 ARM 最新的 A78 架构,GPU 部分采用 ARM 最新的G78架构,与前代产品相比,CPU 性能与GPU 性能提升了几乎两倍。要知道,目前华为、高通、三星均采用 ARM 公司提供的公版架构,而华为麒麟9000也只是采用了A77+G78的架构,这意味着在CPU架构上三星还要领先一代。A78与A77相比,整体性能提升了20%,相同性能条件下功耗降低一半。
在信号方面,三星Exynos 1080集成了三星最新的5G 基带,支持最高5.1Gbps的下载速度。频段上,该基带还支持5G和2G GSM/CDMA,3G WCDMA,TD-SCDMA,HSPA和4G LTE中的6GHz以下频段和mmWave(毫米波)频谱。
在AI性能方面,三星Exynos 1080搭载了高性能NPU和DSP解决方案,可在摄影时进行准确、快速的对象或场景检测。三星Exynos 1080最高支持,2亿像素的图像分辨率,并最多可接收六个传感器的信号,使 Exynos 1080 能够捕捉几乎任何场景的清晰图像。通过 AI 机器学习,还能调节各参数至最佳值,让ISP能更好地调整白平衡、曝光、色度、饱和度、清晰度等,让用户轻松拍出专业级照片。
内存方面,Exynos 1080支持最新的LPDDR5内存,数据传输速率高达51.2GB/s,最大程度地提高5G的可连接性、应用程序的AI加速和多媒体的性能。
目前还没有关于三星Exynos 1080的具体跑分情况,但是据安兔兔此前曝光的一份跑分数据显示,一款疑似Exynos 1080的芯片综合跑分达到693600。相比之下,华为Mate 40 Pro上搭载的麒麟9000芯片的也才685339分。若是曝光的数据属实,就意味着三星这款次旗舰芯片,性能甚至赶超旗舰芯片麒麟9000芯片。不过实际上来看,这款疑似Exynos 1080的芯片GPU跑分更高,而麒麟9000 CPU跑分更高。
(截图源自安兔兔) 值得一提的是,三星Exynos 1080的首发权似乎并不会落在自家产品身上,而是会先发在国内手机厂商vivo。vivo作为国内市场排名靠前的超级大厂,由其中高端主力机型搭载三星的Exynos 1080芯片,相信对双方有机会能达到“双赢”局面。 |
