[paragraph]苹果在自家产品的体验设计上,一直都非常的到位,而这次细节又一次在M1的新品上体现出来。
有外媒编辑上手了苹果新MBP,这款搭载M1处理器的产品,在性能上非常强悍,不过这不是重点,其中一个精致的细节打动了他,而那就是新品在调整显示分辨率不闪/黑屏,这是之前Intel产品上所没有的。
传统的基于Intel的16英寸MacBook Pro在切换图形分辨率的时候会有瞬间黑屏,然而,基于M1的新MacBook Pro展示了大量幕后工作的成果,图形模式之间的瞬间切时屏幕完全不会出现空白或闪烁。
随后这样的体验得到很多用户的支持,大家的声音普遍是:这样并不明显却非常影响体验的改进在新Mac中有不少,这让Mac距离“PC”的区别愈发明显。长期以来,苹果一直致力于使其电脑更加精致,减少用户需要在解决技术问题上的努力,而这个行业在很大程度上忽略了这种精致的重要性,而将注意力放在主频大战上。
有行业人士直言,随着多年来定制化iOS移动设备和Apple Watch等可穿戴产品的发展,已经证明了苹果是如何融合硬件和软件之间的界限,从而创造出更理想的、明显更好用的产品。
还是要说明的是,之所以切换时没有黑屏等情况,是因为该机原生使用了苹果针对Metal 2-优化的定制GPU,以及用于提供与低功耗移动设备(从iPhone到iPad Pro)相同的统一内存架构,从而实现了视频信号切换时的瞬时、无闪烁变化。 |
