英特尔公布五项新技术进展,涉及机器编程、量子计算等
在今日的英特尔研究院开放日上,英特尔公布了其在集成光电、神经拟态计算、量子计算、保密计算、机器编程五项新技术进展。
在开放日上,英特尔提出了 “集成光电”愿景,即将光互连 I/O 直接集成到服务器和封装中,对数据中心进行革新,实现 1000 倍提升,同时降低成本。
英特尔首席工程师、英特尔研究院 PHY 研究实验室主任 James Jaussi 表示,之所以现在需要迁移到光互连 I/O,主要有两个原因,一个是我们正在快速接近电气性能的物理极限,一个是 I/O 功耗墙,会导致无法计算。
英特尔展示了在关键技术构建模块方面的重大进展,这些构建模块是英特尔集成光电研究的基础。这些技术构建模块包括光的产生、放大、检测、调制、互补金属氧化物半导体(CMOS)接口电路以及封装集成,对于实现集成光电至关重要。
在神经拟态计算方面,英特尔分享了英特尔神经拟态研究社区(INRC)的最新进展。该社区自 2018 年成立以来,现已拥有 100 多名成员。
英特尔今日宣布,联想、罗技、梅赛德斯 - 奔驰和机器视觉传感器公司 Prophesee 加入 INRC,共同探索神经拟态计算在商业用例上的价值。
量子计算方面,英特尔宣布推出第二代低温控制芯片 Horse Ridge II,这标志着英特尔在突破量子计算可扩展性方面取得新进展。可扩展性是量子计算的最大难点之一。在 2019 年推出的第一代 Horse Ridge 控制器的创新基础上,Horse Ridge II 支持增强的功能和更高集成度,以实现对量子系统的有效控制。新功能包括操纵和读取量子位状态的能力,以及多个量子位纠缠所需的多个量子门的控制能力。
机器编程方面,英特尔推出了机器编程研究系统 ControlFlag,它可以自主检测代码中的错误,帮助软件开发者进行耗时费力的 Debug。在初步测试中,ControlFlag 利用超过 10 亿行未标记的产品级别的代码进行了训练并学习了新的缺陷。
在软件重要性逐渐突显的今天,开发者依然继续把大量时间用于修复 Bug,而不是用于写代码。事实上,在IT行业每年花费的 1.25 万亿美元软件开发成本中,大约有 50% 是用于 Debug 代码。
英特尔首席科学家、英特尔研究院机器编程研究主任及创始人 Justin Gottschlich 表示:“ControlFlag 可以大幅减少评估和 Debug 代码所需的时间和成本。研究发现,软件开发者会花费大约一半的时间用来 Debug。通过 ControlFlag 以及类似的系统,程序员有望大幅减少 Debug 的时间并把更多时间用于人类程序员最擅长的工作——向机器展现有创造性的新想法。”
最后,英特尔还公布了在保密计算方面的研究。保密计算旨在保护使用中的数据,例如最新的英特尔软件保护扩展技术,它将保密性、完整性和认证功能整合在一起,像数据保险箱一样,确保使用中的数据安全;一种全新的加密系统——完全同态加密,它允许应用在不暴露数据的情况下,直接对加密数据执行计算操作。 |
