高通推出骁龙888 5G旗舰移动平台,重新定义顶级移动体验
继12月1日晚高通技术峰会上骁龙888移动平台亮相,并有多家厂商宣布首发搭载之后,12月2日晚间,在技术峰会的第二天,关于这款5G移动平台的更多配置信息也得到了逐步的解密,让大家对于这款全新的旗舰有了更细致的了解。 从硬件角度来看,骁龙888采用了三星5纳米制作工艺。带着有史以来最“特别命名”以及大幅度的性能升级登场了。这款拥有多项“首次”特性的骁龙888移动平台,不论是架构还是性能,使用了多个首次刷新了当下集成式移动 SoC 产品的新高度:首次在手机移动平台上搭载 Cortex-X1 新核心、首次在骁龙8系芯片中集成同时支持 Sub-6G 和毫米波的5G全频段基带、首款支持三ISP的骁龙平台、首款支持可变分辨率渲染的移动平台。这些特性也令其成为2021年安卓旗舰首选的性能“新霸主”。 首先从5G和网络连接性上来看。此前上代骁龙865外挂X55基带的设计为高通带来了不少争议性的话题,而这次采用全新工艺的骁龙888移动平台直接集成了 X60 基带。骁龙888移动平台作为全球最先进的5G平台,同时还通过支持Wi-Fi 6和蓝牙音频提供增强的移动体验。第三代5G调制解调器及射频系统——骁龙X60支持5G Sub-6GHz载波聚合和毫米波,能够提供高达7.5Gbps全球最快的商用5G网络速度。通过支持几乎全球所有主要网络。对于一些5G发展处于初期的地方,X60所支持动态频谱共享(DSS),能够增强4G网络的互通兼容性以便于更好的进行广域覆盖。 高通骁龙888移动平台还采用了 FastConnect 6900 移动连接系统,支持了最新的 6GHz 频段的 Wi-Fi 6E,亦支持蓝牙 5.2、蓝牙双天线以及自家的 aptX 技术等。通过调制及编码技术优化,FastConnect 6900移动连接系统还能够提供清晰、可靠且响应迅速的全新蓝牙音频体验。为TWS等外设的连接使用提供了更好的硬件支持。 性能方面,此次高通骁龙888移动平台的CPU首发使用了主频 2.84G 的 Cortex-X1 超大核,配合3颗 2.4G A78 的性能大核+4颗 1.8G A55 的效率小核,构成八核三从集的架构。官方宣称 相较上代产品,CPU 性能提升了 25%。 GPU 部分亦有明显的增长:采用了Adreno 660 核心,支持第三代骁龙 Elite Gaming 技术,官方宣称其性能增加了 35%。并且支持了两项全新的特性以提升游戏体验:可变分辨率渲染,以及改善触控跟手状况的 Game Quick Touch。 骁龙888除了支持完整的高通Snapdragon Elite Gaming特性。利用一系列端游级特性,用户能够享受最高HDR图形品质的流畅游戏体验。支持可变分辨率渲染(Variable Rate Shading)的移动平台,相较此前单个像素逐个渲染的方式可以更加快速的完成画面渲染,该特性不仅使游戏渲染性能提升高达30%,更是减少了渲染所用够提升能效。高通Game Quick Touch将触控响应速度提升20%,在显著降低触控时延的同时,还为多人游戏带来先发优势。配合5G和Wi-Fi 6支持的高速率、低时延的特性,玩家可以在操作要求高的强强对局中拥有更快速的操作响应。 拍照依旧是高通此次介绍的重点升级项,与以往高通骁龙移动平台最大的不同就是这一次的 Spectra 580 ISP 首次采用了三ISP架构,升级后的Spectra 580 ISP每秒可以处理高达27亿像素的数据,三个ISP可以让三颗摄像头同时工作于图像和视频状态。也就是说当用户按下拍摄键之后,三个镜头(主摄,超广,长焦)可以同时并发拍摄三个28Mp 30fps 的照片或三支 4K HDR 的视频。 在此前高通就将视频端10bit 4K HDR 从拍摄到录制进行了打通,此次高通骁龙888在视频拍摄的基础上还支持了 10bit 色深的 HEIF 格式照片,也就意味着照片也可以实现全链路的 10bit 拍摄处理和存储。这次的 Spectra 580 ISP 还首次采用全新低光架构,即使在近乎黑暗的环境中,也能拍摄出更加明亮的照片。 此次骁龙888在AI方面性能的升级尤为明显。整体全新设计的第六代高通AI引擎包括了全新高通 Hexagon 780 处理器,它将之前彼此相对独立的标量、张量和向量加速度之间的隔阂进行了填补,融合成一个整体的同时添加了一个大共享内存。在新架构的加持下,骁龙888的 AI 算力突破了 26 TOPS,较上一代的 15 TOPS的算力有了接近一倍的大幅提升。 此次骁龙888还配备了第二代高通传感器中枢集成的专用低功耗AI处理器,该AI处理器能够利用情境感知,并结合来自5G、Wi-Fi和蓝牙等新增的数据源,支持如屏幕唤醒、抬手亮屏、用户活动识别、语音事件检测等用例,超低的功耗可以让其全天候实时待命,额外的AI处理能力使得 Hexagon 处理器高达 80% 的工作负载可以分担给 Sensor Hub ,从而可以更加省电。针对开发者,推出了全新的高通AI引擎Direct框架,开发者可以用可以用几行简短的Python代码编写,为 Hexagon 编译。 骁龙888支持诸多安全措施保护终端侧用户数据的隐私,包括高通安全处理单元、高通可信执行环境,并支持高通无线边缘服务——骁龙移动平台可针对应用和服务与该云服务进行交互,以实时评估终端及无线连接的安全性,从而打造安全的移动体验。 高通在今天的发布会上还特地提出了安全性的部分,并指出骁龙888支持了全新Type-1 Hypervisor,能够以全新方式在同一终端上,在不同应用和多个操作系统之间进行数据的保护和隔离。此外,通过与Truepic展开合作,骁龙888能够拍摄符合CAI(Content Authenticity Initiative)标准、拥有加密印记的照片。骁龙888的这项技术能帮你轻松分辨一张照片到底是不是经过修改,其中的内容是否是真正的原图。 (以上图片均来源于高通) 随着高通骁龙888移动平台的发布,目前各家主要智能手机厂商都已经迫不及待的公布了其新品的计划,目前国内各个厂商已经纷纷开始对即将到来的旗舰产品做出了宣传,随着高通对于骁龙888移动平台诸多特性的逐一公布,2021年安卓阵营的性能旗舰大战,也正式拉开了序幕。 |
