• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
USB耳机音频芯片方案|数字音频芯片IC方案|USB音频处理芯片I
查看1550 | 回复24 | 2020-12-16 14:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 描述
ATE1133是一颗包含音频编解码器、HIFI级单麦克风输入和立体声耳机输出解决方案。内部集成多个模块,包括高速&全速USB Host/Device收发器(PHY),ARM??Cortex?-M4?32-bit?MCU内核主频96MHZ,16bit ADC采样率:48、96KHZ、16bit DAC采样率:48、96KHZ,支持标准安卓耳机线控按键控制,支持美标CTIA带耳机插拔检测。它非常适用于USB C型桌面拓展坞、数据音频HUB、视频会议、Type-c耳机、C型音频转接头、USB话务耳机、USB车载AUX音频线等应用。此外还支持上位机Windows PC端软件界面在线调试仿真和更新片内flash闪存。
2.特点
·符合USB 2.0全速运行
·符合USB AUDIO & HID设备类规范
·支持Headset模式
·支持Microphone模式
·支持Speaker模式
·支持硬件设置三种模式切换
·支持左右声道平衡
·麦克风Audio-ADC参数:
      采样率:48、96KHZ
      位宽:16Bit
      THD+N=0.005%
      SNR≥98
      Bias电压:3V
·立体声耳机输出Audio-DAC参数:
      采样率:48、96KHZ
      位宽:16Bit
      THD+N=0.003%(RL=32Ω)
      RL输出摆幅=1.6V
      直驱16/32Ω耳机,最大功率35mW
·内置低功耗ARM核心,全速运行功耗=3.3V@18ma,功耗0.06mW
·支持线控耳机模式:上一曲、下一曲、播放/暂停、点按音量加减、长按音量连续加减
·芯片单电源供电:3.3~5V-MAX
·32针脚QFN32 4X4 封装
anlya | 2020-12-16 15:06:21 | 显示全部楼层
加微信13544166500,获取芯片资料
地沟油 | 2020-12-16 19:48:28 | 显示全部楼层
907321 | 2020-12-16 21:12:06 | 显示全部楼层
longxuekai | 2020-12-17 06:08:05 | 显示全部楼层
lqsgg | 2020-12-17 07:40:42 | 显示全部楼层
郑先生 | 2020-12-17 08:14:53 | 显示全部楼层
华强电子pcb | 2020-12-17 08:21:51 | 显示全部楼层
gardeb009 | 2020-12-17 08:22:57 | 显示全部楼层
wangyitu | 2020-12-17 08:30:08 | 显示全部楼层
要是有图纸就更好了~
