[paragraph]由于目前HarmonyOS源码只支持在Linux系统中进行编译,所以需要Linux环境下的工程目录映射到Windows环境下,然后使用DevEcoDeviceTool打开,并在Windows环境下进行烧录和调试。
那么问题来了,HarmonyOS官网并没有找到如如何在Linux系统设置共享文件夹,百度查了很多资料,试过N多次失败之后,最终成功!现在发出来分享给大家。
Linux系统,我用的是ubuntuserver20.4的服务器版,具体请查看:https://bbs.elecfans.com/jishu_2007997_1_1.html
根据以上链接,已经把ubuntu更改为国内源,安装软件的时候下载速度快且稳定,现在来安装共享文件所需要的samba,进入超级终端,或者用Putty登录linux系统,一行一行的复制粘贴以下命令:
获取sudo权限,输入以下代码:
sudosu
然后输入自己的密码:
如图所示:
再输入下面代码,安装samba,
sudoapt-geTInstallsamba
然后输入y确认开始安装
创建共享目录
mkdir/home/abcd/HarmonyOS_Code//注意,根据自己的用户名和实际路径来配置
设置目录权限
sudochmod777/home/abcd/HarmonyOS_Code
备份配置文件
sudocp/etc/samba/smb.conf/etc/samba/smb.conf.bak
输入以下代码,编辑配置文件
sudovim/etc/samba/smb.conf
输入大写字母”G”,把光标移到文件最后一行,按键盘键“i”进入编辑模式,左下角显示INSERT,表示进入编辑模式。
加入以下代码
[HarmonyOS_Code]
path=/home/abcd/HarmonyOS_Code//此处的路径应该跟上面创建是一致
available=yes
browseable=yes
public=yes
writable=yes
按“Esc”退出编辑模式。然后按下“shift+:”键,就是输入“冒号”输入正确的话应该看到左下角有个冒号:然后光标在冒号旁边闪动
这时候输入wq保存并退出。
创建samba账户,必须是Linux系统中存在的账户,不然会创建失败,原因不详。
sudotouch/etc/samba/smbpasswd
sudosmbpasswd-aabcd//这个“abcd”即用户名,请根据自己系统情况设置。
然后输入密码,输入密码时候看不见,但不代表输入不成功,只是看不见而已。
输入以下命令重启samba服务器
sudo/etc/init.d/smbdrestart
输入以下命令查看Linux系统的IP地址
ipaddrshow
此时就可以在windows进行访问了,回到windows系统,打开运行命令,输入查到的IP地址:
然后就可以看到共享的文件夹了!
