[paragraph]一些朋友报告说,打开台式计算机后,他进入了启动屏幕,蓝屏闪烁,然后变成黑屏并在那里死了。我们通常会遇到蓝屏。蓝屏为蓝色时,会出现错误消息。您可以通过查看错误消息来找到问题。但是这一次,特殊的蓝屏闪烁,在我们没有时间阅读错误消息之前,它变黑了。让我们来学习。编辑与您分享这种情况的解决方案,希望对大家有帮助〜
从计算机蓝屏到黑屏的解决方法
首先,我们重新启动,或在启动时按F8键,这一次我们选择“安全模式”,然后按Enter键进入。此步骤是检查用户是否已更新驱动程序级别,已安装了什么软件以及系统文件是否已被病毒破坏。如果可以启动,则表示上述情况。此时,您需要以安全模式删除该软件。
选择安全模式后,我发现在与以前相同的情况下,屏幕先是蓝色,然后是黑色。从这种角度看,系统必须损坏。它可能已感染病毒并删除了系统文件,从而导致系统无法启动。接下来,我们重新安装系统。可以使用U盘或CD来安装系统。本章不会省略安装系统的过程。
但是,当我从系统磁盘启动时,出现以下屏幕,Windows加载文件进度条变为黑屏,没有任何屏幕,并且系统再次自动重启,始终处于无休止的循环。
这很奇怪,无法安装系统。接下来,检查硬件问题。本机中安装了独立显卡,拔下独立显卡。显示VGA连接到主板的集成显示卡。此步骤是检查是否是离散图形问题。
拔下独立显卡后问题仍然存在。那个显卡不错。接下来,看一下硬件。除了上面提到的四个硬盘驱动器以及这次的独立显卡以外,仅剩下硬盘驱动器。我认为硬盘无法损坏,我只购买了不到一个月的时间,它是真正的希捷硬盘。仍然进行测试。
将硬盘放到台式机上进行测试,或将其放入移动硬盘盒中进行测试。我使用了第二种方法,取出硬盘并将其放入移动硬盘盒中进行测试。我卸下硬盘驱动器并将其放入硬盘驱动器盒中进行测试,发现无法读取硬盘驱动器。结果显然是硬盘坏了。
如果我不知道这是没有用的。几天没使用的硬盘坏了。
要添加的一件事,还可以使用PE系统磁盘引导到系统中,此方法可以快速找到问题。能够进入系统意味着除了硬盘以外的其他硬件都没有问题。进入系统后,检查计算机中是否有硬盘。如果没有硬盘,则硬盘损坏。非常简单。 |
