• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
CS2510方案设计|CS2510方案电路|HDMI转VGA不带音频方案设计
查看2810 | 回复51 | 2021-2-25 10:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5210是台湾Capstone 瑞奇达在2021年新推出的一款HDMI转VGA不带音频转接方案芯片。此款HDMI转VGA转换方案,其输出VGA信号可送到CRT/LED显示器,及投影机等,输入HDMI信号可以驳接PS3,XBOX360、蓝光DVD、高清机顶盒等,输出VGA可以驳接家用CRT/LED显示器、HDTV电视VGA-IN、投影仪VGA-IN等,可方便为没有HD TV高清电视的使用者解决一时之忧.
采用数字转换芯片,只将HDMI信号转为VGA信号,不对信号进行缩小、放大等任何技术处理,HDMI输出最高支持1080P/1.3,输出与输出完全一致(点对点输出)。采用数模转换芯片,可以将高清高速HDMI视频信号转成模拟信号,同时把音频分解出来,让普通的显示器体验更多高清视频带来的视觉体验。
CS2510设计HDMI转VGA转换器产品参数特性如下所示:
HDMI 1.4兼容接收机
VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8
视频分辨率支持高达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式线性差稳压器(LDO
嵌入式微控制器
符合HDCP 1.4规范的片上HDCP引擎(可选)
集成片上HDCP 1.4键(可选)
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5210将响应EDID
支持EEPROM自由模式通过使用内部预写ROM
支持自动省电模式
支持VGA连接检测
内部上电复位(POR
双通道16位分辨率sigma-delta DAC
I2C从接口和HDMI DDC接口可用于调试和固件更新。
QFN32 4x4包装
HDMI数字输入
HDMI 1.4兼容
内置高性能自适应均衡器
支持热插拔检测
VGA输出接口
时钟频率高达200 MHz的三重8DAC(数模转换器)
嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器
用于VGA连接器引脚的HBM 4-KV
符合VESA VSIS v1r2
嵌入式微控制器
工业标准8051
支持I2C主从高达400 KHz
电力与技术
5V电源
超低待机功率<100uW
CS2510芯片配置:
CS2510管脚配置:
CS2510管脚说明:
CS2510详细的设计系统框图下所示:
CS2510设计HDMI转VGA转换器或者转接线详细方案设计说明书如下面附件中:
CS5210_Datasheet_V0.1.pdf (498 KB, 下载次数: 15)
love欣 | 2021-2-25 13:36:22 | 显示全部楼层
bidinghong | 2021-2-25 15:20:23 | 显示全部楼层
zqf900605 | 2021-2-25 17:12:06 | 显示全部楼层
这资料好找不,这里要五块钱呢
a6682100 | 2021-2-25 21:15:43 | 显示全部楼层
sb1697273631 | 2021-2-25 22:11:07 | 显示全部楼层
heming2216 | 2021-2-26 00:05:19 | 显示全部楼层
nj20044 | 2021-2-26 00:17:18 | 显示全部楼层
ky175 | 2021-2-26 05:31:51 | 显示全部楼层
wangy2000 | 2021-2-26 07:21:32 | 显示全部楼层
