[技术文章] 使用LM386组成的传呼器电路
查看976 | 回复5 | 2021-3-5 16:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LM386是美国国家半导体公司生产的 音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围电子元器件 最少,电压增益内置为20。与通用型集成运放相类似,它是一个三级放大电路。本文将介绍由LM386组成的传呼器电路。
  本电路是由前置放大级和LM386小功率集成电路组成,电路简单,造价低,体积小,使用方便,适合于电子爱好初学者制作。经实际使用声音清楚,在800米范围内能正常工作。
  图 传呼器的电路原理图
  该传呼器的电路原理如图1所示,作对讲机使用时,其“回话”与“发话”由开关K1转换。当开关K1置于“发话”时,前置放大级3DG12的基极与驻极体话筒相接,同时,功放LM386的⑤脚由K1与外设扬声器Y2接通,由驻极体话筒送来的话者,经前置放大、功放、K1K2转换,由扬声器Y2发音。外设扬声器为分机,其数量根据需要设置,其转换由主机内开关K2控制。当“K1”置于“回话”时,3DG12的基极由K1转换接通外设扬声器Y2,LM386的⑤脚与主机内扬声器Y1相接,此时可由Y1收听对方的回话。若只作呼叫器用时,主机内可不设扬声器和转换开关KIK2,电路就更为简单。
  话传呼器所用元件无特殊要求,晶体三极管也可用3DG6型,扬声器Y1、Y2选用16~22Ω的产品,Y2的口径可选¢77。电阻选用1/16W金属或碳膜电阻。二极管D用于防止电源极性接反,保护机内元器件。安装时,除Y1Y2、K1K2、驻极体话筒M、电位器W、分机指示灯等分别安装在机壳内的适当位置外,其余元件安装在一块印刷电路板上。本机可在4.5~6V电源内选用。若供电电池内阻过大时,可能产生“嘟嘟”声,此时,应更换新电池。
weiziushi | 2021-3-5 16:42:25 | 显示全部楼层
lis998 | 2021-3-5 17:02:28 | 显示全部楼层
a6682100 | 2021-3-5 21:29:53 | 显示全部楼层
huangweiqiao | 2021-3-6 08:05:36 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2021-3-6 19:37:14 | 显示全部楼层
