[IC] SGL8022WS芯片新版规格书
查看718 | 回复3 | 2021-3-27 22:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
SGL8022WS 单通道直流
LED调光触摸芯片
 1. 
概述 
SGL8022W 是一款专用于
LED 灯光开关控制及亮度调节的单通道触摸芯片。
使用该芯片可以方便地实现
LED 灯光的触摸开关控制和分档及无级亮度调节。具有如下功能特点和优势:
 灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。
 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
 应用电压范围宽,可在
2.4~5.5V之间任意选择。
 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
 抗电源干扰及手机干扰特性好。
EFT可以达到
±2KV
以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
 2. 
特性 
工作电压:2.4~5.5V 
工作频率:4MHz 
触摸输入:一路(TI
选项输入:两路(OP1/OP2
控制输出:一路(SO
控制输出PWM
频率:20KHz 
功能描述: 
TI触摸输入对应
SO灯光控制输出,
通过调制PWM
输出信号的占空比控制LED
灯的开关和亮度变化,
PWM信号的频率固定为
20KHz左右。共有四种功能可选,由
OPT1/OPT2管脚上电
前的输入状态来决定。具体如下: 
1)
OP1 & OP2全部悬空:不带亮度记忆不带亮度缓冲的
LED触摸无级调光
)OP1
接地,OP2
悬空:带亮度记忆不带亮度缓冲的LED
触摸无级调光 
3)
OP1悬空,
OP2接地:
LED三段触控调光,
【高->
中->
低->
灭】循环 
4)
OP1 & OP2全部接地:
LED三段触控调光,
【低->
中->
高->
灭】循环 
以下为详细功能说明: 
不带亮度记忆不带亮度缓冲的LED
触摸无级调光功能如下: 
初始上电时,SO
输出全低电平,LED
灯不亮。
rongzhen24 | 2021-3-27 23:49:29 | 显示全部楼层
heming2216 | 2021-3-28 02:57:41 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2021-4-3 16:22:35 | 显示全部楼层
