• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
模块电源
查看1249 | 回复5 | 2021-3-31 18:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块电源是可以直接贴装在印刷电路板上的
电源供应器
,可为专用集成电路(ASIC)、
数字信号处理器
(DSP)、微处理器、
存储器
、现场可编程
门阵列
(FPGA) 及其他数字或
模拟负载
提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (
POL
) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点明显,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、
微波通讯
以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。
对有TRIM或ADJ(可调节)输出引脚的模块电源产品,可通过电阻或电位器 对输出电压进行一定范围内的调节,一般调节范围为±10%。
对TRIM输出引脚,将电位器的中心与TRIM相连,在所有+S、-S管脚的模块中,其他两端分别接+S、-S。没有+S、-S时,将两端分别接到相应主路的输出正负极(+S接+Vin,-S接-Vin),然后调节电位器即可。电位器的阻值一般选用5~10kΩ比较合适。
对ADJ输出引脚,分为输入边调节与输出边调节。输出边调节与TRIM引脚的调节方式一样。输入边调节只能上调输出电压,此时将电位器的其中一端与中心相接,另一端接输入端的地。
折叠输入保护电路
一般模块电源产品都有内置滤波器,能满足一般电源应用的要求。如果需要更高要求的电源系统,应增加输入滤波网络。可以采用LC或π型网络,但应注意尽量选择较小的电感和较大的电容。
为了防止输入电源瞬态高压损坏模块电源,建议用户在输入端接瞬态吸收二极管并配合保险丝使用,以确保模块在安全的输入电压范围之内。为了降低共模噪声,可以增加Y(Cy)电容,一般选择几nf高频电容。R为保险丝,D1为保护二极管,D2为瞬态吸收二极管(P6KE系列)。
[sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike]
郑先生 | 2021-4-1 08:10:31 | 显示全部楼层
bidezhi7777 | 2021-4-1 08:22:43 | 显示全部楼层
山有木兮 | 2021-4-1 08:34:02 | 显示全部楼层
sunjq | 2021-4-1 08:55:49 | 显示全部楼层
nfsden | 2021-4-1 08:57:19 | 显示全部楼层
