[IC] CS5216规格书
查看779 | 回复3 | 2021-4-13 10:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5216规格书,CS5216中文规格书,CS5216设计方案,CS5216DPHDMI高清转换器方案,
[size=font-size:&#10,&#10]简介:Capstone CS5216是一款单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器,具有重新定时功能。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0-Gbps操作,可编程均衡和抖动清除。它包括2型双模DP电缆适配器寄存器,可用于识别电缆适配器的功能。这个抖动清除PLL可以更好地满足更高数据速率的HDMI抖动合规性。设备操作和配置可以通过引脚设置或I2C总线实现。提供自动断电和静噪功能灵活的电源管理。
CS5216功能特点:
[size=font-size:&#10,&#10]符合高达3.0GbpsHDMI 1.4b[size=font-size:&#10,&#10]规格
[size=font-size:&#10,&#10]通过HDMI支持4K x 2K3D视频格式
[size=font-size:&#10,&#10]可进行水平移动的交流联轴器
[size=font-size:&#10,&#10]可重复使用的直流耦合
[size=font-size:&#10,&#10]用于补偿PCB/或连接器损耗的可编程接收器均衡
[size=font-size:&#10,&#10]抖动清洗锁相环,以实现更好合规性
[size=font-size:&#10,&#10]优越的对内和对间去偏
[size=font-size:&#10,&#10]内置DDC有源缓冲边带信号
[size=font-size:&#10,&#10]可编程TMDS输出预加重
[size=font-size:&#10,&#10]自动断电管理
[size=font-size:&#10,&#10]自动静噪故障安全和电源管理
I2C可通过AUXDDC访问的2型双模DP电缆适配器寄存器
[size=font-size:&#10,&#10]内置AUXI2C桥接器,支持仅AUXGPU
[size=font-size:&#10,&#10]低功耗
[size=font-size:&#10,&#10]引脚控制模式或I2C控制模式的灵活性
HDMI数字输入                                          
HDMI 1.4b兼容
内置高性能自适应均衡器
[size=font-size:&#10,&#10]支持热插拔检测
HDMI数字输出                                          
HDMI 1.4b兼容
[size=font-size:&#10,&#10]每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
[size=font-size:&#10,&#10]支持高达3840 x2160@30Hz或者4096x2160@30Hz
5x5mm 40TQFN RoHS兼容无铅封装
  0[size=font-size:&#10,&#10]°至70°C工作温度范围
ESD:HBM 8 kV
[size=font-size:&#10,&#10]电力与技术                            
[size=font-size:&#10,&#10]单个3.3V电源
[size=font-size:&#10,&#10]内置1.2V LDO[size=font-size:&#10,&#10],节省物料清单成本
3.引脚定义
3.1 引脚分配
[size=font-size:&#10,&#10]3-1 CS5216设计参考电路图:
[sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike]
华强电子pcb | 2021-4-13 11:33:03 | 显示全部楼层
bidezhi7777 | 2021-4-13 13:39:03 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2021-4-13 16:21:52 | 显示全部楼层
