• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
直流电源分主要有哪三种类型
查看1221 | 回复15 | 2021-4-14 08:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流稳压电源
  又称直流稳压器。它的供电电压大都是交流电压,当交流供电电压的电压或输出负载电阻变化时,稳压器的直接输出电压都能保持稳定。稳压器的参数有电压稳定度、纹波系数和响应速度等。前者表示输入电压的变化对输出电压的影响。纹波系数表示在额定工作情况下,输出电压中交流分量的大小;后者表示输入电压或负载急剧变化时,电压回到正常值所需时间。直流稳压电源分连续导电式与开关式两类。前者由工频变压器把单相或三相交流电压变到适当值,然后经整流、滤波,获得不稳定的直流电源,再经稳压电路得到稳定电压(或电流)。这种电源线路简单、纹波小、相互干扰小,但体积大、耗材多,效率低(常低于40%~60%)。后者以改变调整元件(或开关)的通断时间比来调节输出电压,从而达到稳压。这类电源功耗小,效率可达85%左右,但缺点是纹波大、相互干扰大。所以,80年代以来发展迅速。从工作方式上可分为:
  ①可控整流型。用改变晶闸管的导通时间来调整输出电压。
  ②斩波型。输入是不稳定的直流电压,以改变开关电路的通断比得到单向脉动直流,再经滤波后得到稳定直流电压。
  ③变换器型。不稳定直流电压先经逆变器变换成高频交流电,再经变压、整流、滤波后,从所得新的直流输出电压取样,反馈控制逆变器工作频率,达到稳定输出直流电压的目的。
18779974230 | 2021-4-14 08:41:49 | 显示全部楼层
老k | 2021-4-14 08:42:29 | 显示全部楼层
小鑫鑫 | 2021-4-14 08:43:52 | 显示全部楼层
sekisan | 2021-4-14 08:47:23 | 显示全部楼层
sunjq | 2021-4-14 08:50:45 | 显示全部楼层
nfsden | 2021-4-14 08:57:20 | 显示全部楼层
lqsgg | 2021-4-14 08:57:28 | 显示全部楼层
ninghaibiao | 2021-4-14 09:00:33 | 显示全部楼层
ninghaibiao | 2021-4-14 09:00:41 | 显示全部楼层
