• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
不间断电源的工作过程是什么?
查看1041 | 回复7 | 2021-4-16 08:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
当市电正常为380/220VAC时,直流主回路有直流电压,供给DC-AC交流逆变器,输出稳定的220V或380V交流电压,同时市电经整流后对电池充电。当任何时候市电欠压或突然掉电,则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能。从电网供电到电池供电没有切换时间。当电池能量即将耗尽时,不间断电源发出声光报警,并在电池放电下限点停止逆变器工作,长鸣告警。不间断电源还有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回。当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面输入空气开关也可能跳闸。消除故障后,只要合上开关,重新开机即开始恢复工作
wangyitu | 2021-4-16 08:32:58 | 显示全部楼层
小鑫鑫 | 2021-4-16 08:39:42 | 显示全部楼层
1123581321 | 2021-4-16 08:46:37 | 显示全部楼层
sekisan | 2021-4-16 08:52:48 | 显示全部楼层
nfsden | 2021-4-16 08:53:13 | 显示全部楼层
ltt19930829 | 2021-4-16 08:56:58 | 显示全部楼层
sunjq | 2021-4-16 08:57:32 | 显示全部楼层
