[技术文章] allegro  板框 铺铜 等去掉圆角 方法
查看1176 | 回复3 | 2021-4-23 12:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
allegro设计PCB时候,有时会遇到,需要对已经切了圆角的形状进行再编辑,这时候就需要去掉圆角。 那么如何去掉呢
首先,在FIIND栏,勾选如下两项。如图。
2947750192dd33407a8cc833881c99c0aefcf1d7.jpg?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_500% (47.72 MB, 下载次数: 0)
ouyangjie518 | 2021-5-19 17:22:57 | 显示全部楼层
发表的方法有问题 :
1.一般有5个模式,要选定一个模式;
2.一般先要执行命令再去选择find栏
tobyzhang | 2021-5-19 18:02:21 | 显示全部楼层
good good study,day day up.
ww645133040 | 2021-7-11 08:57:25 | 显示全部楼层
