[技术文章] Cadence Allegro 避免过孔via 过于靠近焊盘 造成DFM问题 方法
查看961 | 回复0 | 2021-4-27 15:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果过孔via过于靠近焊盘,或者直接在焊盘上打过孔,在SMT时,就会漏锡造成器件引脚虚焊,而焊盘对面由于漏锡,会有短路的风险,除非你对过孔做「塞孔」工艺,但这样做会增加制板费用,如果不是空间受限的HDI板子,老wu是建议大家别打盘中孔的,过孔孔环边离焊盘要拉开一定距离(0.2mm  8mil)。通常,我们做板时会要求板厂过孔盖油,但过孔过于靠近焊盘之后,会造成过孔部分开窗,焊盘上的焊锡便会流到过孔上。
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzM0NDQ3MTky,size (98.82 MB, 下载次数: 0)
此广告位出租
