[技术文章] allegro画差分对线常遇问题 解决方法记录
查看1054 | 回复3 | 2021-4-29 18:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
画差分线遇到了Margin不显示绿色的情况,我的解决方法是:
1、先检查差分线规则是否设置好,检查Physical中的差分线的线宽和线间距,Electrical中是否创建差分对及其规则
2、检查差分线是否等长,如果差分线换层,需要在过孔出放几个接地的过孔(形成小的回路,减少干扰)
3、在Electrical的Net中打开Routing,Differential Pair–>在Tolerance上右击,勾选Analysis Mode–>然后再点击Analysis,此时Margin就会显示出绿色
暑假期间,免费代管18-28岁小孩,限女性。
ww645133040 | 2021-6-15 08:55:17 | 显示全部楼层
handsomeyang86 | 2021-6-23 08:56:16 | 显示全部楼层
zfw152666 | 2021-6-23 13:17:46 | 显示全部楼层
