CS5218设计电路|CS5218原理图|4H30HZ DP转HDMI
查看1670 | 回复13 | 2021-6-7 16:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5218|CS5218设计DPHDMI 4K30HZ转换方案|CS5218设计说明书 ,CS5218是DP转HDMI 4K 30HZ 转换芯片,主要用于设计TYEPC拓展坞和DP转接线的开发与应用。
CapstoneCS5218AN是一款单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器,具有重新定时功能。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0-Gbps的操作与可编程均衡和抖动清洗。它包括2路双模DP电缆适配器寄存器,可用于识别电缆适配器的功能。抖动清除PLL可以更好地满足更高数据速率的HDMI抖动合规性。设备的操作和配置可以通过引脚设置或I2C总线来实现。自动关机和静噪提供灵活的电源管理。
CS5218参数特性:
符合高达3.0GbpsHDMI 1.4b规格
通过HDMI支持4K x 2K3D视频格式
可进行水平移动的交流联轴器
可重复使用的直流耦合
用于补偿PCB/或连接器损耗的可编程接收器均衡
抖动清洗锁相环,以实现更好合规性
优越的对内和对间去偏
内置DDC有源缓冲边带信号
可编程TMDS输出预加重
自动断电管理
自动静噪故障安全和电源管理
I2C可通过AUXDDC访问的2型双模DP电缆适配器寄存器
内置AUXI2C桥接器,支持仅AUXGPU
低功耗
引脚控制模式或I2C控制模式的灵活性
HDMI数字输入
HDMI1.4b兼容
内置高性能自适应均衡器
支持热插拔检测
HDMI数字输出
HDMI1.4b兼容
每个通道的数据速率高达3-Gbps
支持高达3840x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz
5x5mm40QFN RoHS兼容无铅封装
0° 70°C工作温度范围
qq1540182856 | 2021-6-7 16:26:48 | 显示全部楼层
4K 30HZ DP转HDMI转接线方案设计开发资料,上面字打错了
bidinghong | 2021-6-7 21:20:58 | 显示全部楼层
wangy2000 | 2021-6-8 08:15:40 | 显示全部楼层
1123581321 | 2021-6-8 08:35:31 | 显示全部楼层
wangyitu | 2021-6-8 08:42:11 | 显示全部楼层
nfsden | 2021-6-8 08:49:11 | 显示全部楼层
minghuang | 2021-6-8 08:50:07 | 显示全部楼层
jrchao | 2021-6-8 08:53:08 | 显示全部楼层
cy_ygs | 2021-6-8 08:54:47 | 显示全部楼层
