• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
555报警器电路原理图(四)
查看772 | 回复1 | 2021-6-12 23:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
555报警器电路原理图(四)
555构成的家用防盗防火报警器电路图如图所示。
555构成的家用防盗防火报警器电路图
为家用防盗防火报警电路。该电路主要由一个QM-N5气敏传感器和555组成的单稳态触发器、单稳延时电路及多谐振荡器组成。QM-N5与电位器W1等组成烟雾检测器,当可燃性气体或烟雾超过一定的浓度时,A-B间的电阻变小,结果B点电位升高且足以使管子BG3导通,C点呈高电乎,相应又触发由IC3、R8、R9、C6等组成的多谐振荡器起振,发出音响报警信号,以提醒用户注意。IC3的振荡频率约为f=1.44/(R8+2R9)C7,图中所示参数对应的频率约为1000Hz。同时,调节电位器W1可改变报警的阈值。
IC1(555)和R1、C1等组成单稳态触发器,金属片M与门锁的金属部分相连,当有人*时,人体的感应信号使IC1触发置位,3端输出的高电平使BG1导通,BG2截止。IC2(555)和C4、R4组成单稳延时电路,延迟时间为td=1.1R4C4,图中所示参数对应的延迟时间约为60秒钟,以使主人开门后关掉报警器电源;而对小偷来讲,其因破门*需一定的时间,一般会超过60秒钟,IC2输出的单稳态脉冲触发IC3多谐振荡器发出报警音响。
本电路可与电子锁、电子机械锁、普通门锁等一起使用,作为家用或库房的防盗防火报警装置,当有人破门或发生煤气泄露、火灾时,立即发出报警声。
kingboy100 | 2021-6-14 08:58:50 | 显示全部楼层
