• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
555报警器电路原理图(六)
查看769 | 回复4 | 2021-6-13 07:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
555报警器电路原理图(六)
电路原理图分析
电路的核心部分由NE555组成,R1、R2、C1和NE555组成一个频率越为3KHz左右的多谐振荡电路,当电路接通电源时,振荡器开始工作蜂鸣器LS1发出响声;当1和2被短接时,振荡器的工作条件被破坏,LS1停止工作。
当打开电源时,如果控制开关闭合或动触点与静触点接触,报警器处于待机状态;
当控制开关开路时,门打开,报警器报警;(反之)报警器的理想工作电压为9V,当工作电压为9V时待机电流为3mA左右,工作时的电流为8mA左右。
使用方法
如示意图所示,把动触片固定在门上,静触片固定在门上方的门框上,把两个动触片接在1、2上,控制开关方在比较隐蔽的地方,主人开门时先闭合开关解除报警功能,报警器不工作;当离开的时候再把开关断开,恢复报警功能。
制作验证
当电路接通电源时,断开控制开关和1、2,报警器工作;闭合控制开关或1、2报警器停止工作。
lqsgg | 2021-6-13 07:30:29 | 显示全部楼层
wangy2000 | 2021-6-13 07:58:39 | 显示全部楼层
陈新乐 | 2021-6-13 15:57:17 | 显示全部楼层
kingboy100 | 2021-6-14 08:58:56 | 显示全部楼层
