• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
SSS1700设计开发USB Typec音频解码芯片电路图
查看1881 | 回复18 | 2021-6-17 13:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
SSS1700,
鑫创科技
SSS1700
单颗芯片支持
USB
音频输入,耳机输出,支持美标
国标自动切换,
[/table]
带线控功能。
[table=100%,white]
SSS1700的参数特性:
符合USB规范v2.0全速运行
符合USB音频设备类规范v1.0
支持44.1KHz/48KHz/96KHz16/24位采样率(EEPROM选件)
嵌入式数字混音器,开机后默认混音器静音(操作系统控制)
1.当设置单ADC时,两个DAC通道都与该单ADC数据混合
2.当设置立体声ADC时,L-ch DACL-ch ADC数据混合,R-ch DACR-ch ADC数据混合
电源模式设置的ROM选项(USB总线电源100mA:默认或500mA配置)
默认支持1624位,48KHz采样率的ADCDAC
嵌入式耳机驱动,高达16欧姆负载驱动
ADC线路输入到DAC输出数据路径选项
用于16/24位编DAC/ADCEEPROM选件)的嵌入式I2S接口(主/从模式)
用于16/24位编DAC/ADCEEPROM选件)的嵌入式SPDIF输入输出接口
嵌入式无晶体片上振荡器
支持USB挂起/恢复模式
用于USB接口的嵌入式USB收发器
对于耳机功能,USB音频功能拓扑有2个输入端子,2个输出端子,(1个混音器单元),(1个选择器单元)和(3)功能单元(一些单元可以通过ROM代码选项启用)
支持一个控制端点、一个同步输出端点、一个同步输入端点、一个中断输入端点(HID使用中断输入和控制输出)
备用零带宽设置,用于在设备处于非活动状态时释放USB总线上的播放带宽
音量增大、音量减小、播放静音、录制静音、下一首曲目、上一首曲目、停止和播放/暂停引脚,供用户直接控制
音量增大、音量减小、播放静音、下一首曲目、上一首曲目、停止和播放/暂停支持
两线串行总线(I2C总线)用于外部MCU控制整个EEPROM空间可以通过MCU访问
用于主机控制同步的USB HID
外部串行EEPROM24C02~24C16)接口,用于客户特定的USB视频、PID、产品字符串、序列号、默认增益、默认EQ设置、播放/记录启用和其他选项
EEPROM写功能通过HID或供应商的具体要求,为大规模生产提供方便
预加载的VIDPID和产品字符串以及设置优先级的设计选项:i)外部EEPROM ii)嵌入式ROM
客户特定请求和新的虚拟寄存器(10\u10;其中可通过寄存器写回和读回进行设置,以进行验证)用于软件保护
GPIOMCU接口寄存器通过HID/
真正的头戴式耳机放大器解决方案
支持CTIA/OMTP自动切换TRRS音频插孔(EEPROM选件)
支持AD键检测(EEPROM选项)
支持RGB LEDEEPROM选件)
支持HID键盘(EEPROM选件)
支持IIC初始外部编(EEPROM选项)
嵌入式1.2V POR
嵌入式5V3.3V250mA容量)和3.3V1.2V调节器,用于单个外部5V电源
用于音量控制的嵌入式旋转编码器接口(EEPROM选件)
1.2V数字核心和音频PLL操作、3.3V USBPLL操作和ADC/DAC操作
兼容Win XPWin 7Win 10Mac OSLinux OSAndroid OS,无需额外驱动程序
SSS1700功能特点:
1.SSS1700可以自动调节增益
SSS1700具有AGC(自动增益控制)功能。它可以自动调整ADC的输出范围,使ADC的输出保持在一个稳定的范围内。AGC控制原理图如下,增益可调范围为-23dB~+40dB,每级1dB可调。
AGC参数设置可在EEPROM中设置。控制特性包括时间稳定性、误差范围、主动方式、保持时间、调速等,这些参数需要单独设置。其运行图如下:
按键输入可从以下位置设置:功能输出可分配给:
3.LED 灯效功能
SSS1700具有立体声音频波形梯度指示器功能。通过EEPROM设置,可提供多达六个指示信号(L/R之差,为每个通道共用三个指示信号)。指示信号可接LED作为音频输出梯度指示器。当音频信号为零时,LED可设置为呼吸灯,以增加产品多样性。
设置音频输出指示灯时,可根据所需的输出范围进行调整;每个指示灯信号可有16个电平进行建议的音频设置。
4.五频段均衡器SSS1700在播放路径上构建了5个频段的均衡功能,提供给用户进行音效调整。五波段均衡器的这些频率分别固定在60Hz300Hz1.2KHz3.6KHz12KHz
wangy2000 | 2021-6-17 19:16:45 | 显示全部楼层
luchonghui74 | 2021-6-17 21:14:01 | 显示全部楼层
longxuekai | 2021-6-18 05:48:01 | 显示全部楼层
小鑫鑫 | 2021-6-18 08:41:12 | 显示全部楼层
小鑫鑫 | 2021-6-18 08:41:19 | 显示全部楼层
zeosv | 2021-6-18 08:42:54 | 显示全部楼层
华强电子pcb | 2021-6-18 08:51:01 | 显示全部楼层
wangy2000 | 2021-6-18 08:54:44 | 显示全部楼层
nfsden | 2021-6-18 08:55:30 | 显示全部楼层
