• 芯片制造中的阻挡层沉积技术介绍
  • 接地搭接电缆布局屏蔽!!!
  • 北美液冷生态解码:超微spuermicro,24年营
  • SK海力士全球首发HBM4-16层堆叠、2.0TB/s
  • 2纳米Nanosheet技术及其以后的选择性层减薄
DP1.4转HDMI2.0和VGA转换器CS5262AN设计电路图
查看782 | 回复7 | 2021-6-17 14:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Capstone CS5262AN是一款高性能DP1.4HDMI2.0VGA转换器芯片,HDMI能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率4k 60Hz。
2. CS5262AN功能特点:
VESA DisplayPortDPv1.4
HDMI规范v2.0,数据速率高达每通道6-Gbps
无需外部晶体
嵌入式MCUSPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5262AN将响应EDID
支持HDCP 1.4HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10bpcYCbCr 4:4:44:2:24:2:0 8/10bpc
192KHz x8通道的音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
DisplayPort输入(转换器)
高达HBR25.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1MHZ辅助信道
支持热插拔检测(HPD
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频处理
LPCM和压缩音频格式
192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
VGA输出接口
时钟频率高达210MHz的三重8DAC(数模转换器)
支持高达1920x1200x601920x1440x60(缩小消隐)、2048x1152x60(缩小消隐)和
2048x1536x60(减少消隐)
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO
3-1 CS5262AN引脚布局
3.2引脚说明
wangy2000 | 2021-6-17 19:16:53 | 显示全部楼层
luchonghui74 | 2021-6-17 21:13:36 | 显示全部楼层
minghuang | 2021-6-18 08:37:09 | 显示全部楼层
zeosv | 2021-6-18 08:42:39 | 显示全部楼层
wangy2000 | 2021-6-18 08:55:12 | 显示全部楼层
wlk1986 | 2021-6-18 08:57:09 | 显示全部楼层
清心如水 | 2021-6-23 08:18:06 | 显示全部楼层
