[技术文章] XB7608单芯锂电池保护IC,提供样品、技术支持!
查看1012 | 回复11 | 2021-7-2 14:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
XB7608AFJ单节锂电池二合一保护芯片具有电池应用中所需的所有保护功能,检测电池的电压和电流,通过断开电池与负载或充电器的连接,防止电池因过充电电压、过放电电压、过放电电流和短路情况而损坏。XB7608AFJ只需要一个外部电容。 集成了MOSFET,其RSS(ON)低至14.5mΩ典型。
XB7608AFJ锂电池保护芯片特性
■ 充电器反向连接保护
■ 电池反向连接保护
■ 集成相当于15.5mΩ RSS(ON)
■ 集成功率MOSFET
■ 超小型CPC5包装
■ 只需要一个外部电容器
■ 超温保护过充电流保护两步过流检测:
-过放电电流
-负载短路
■ 充电器检测
■ OV电池充电功能
■ 延迟时间是在内部生成的
■ 高精度电压
■ 低电流消耗
-操作模式:3.5u A typ
-关机模式:1.6u A typ。
■ 符合RoHS,不含铅(Pb)
XB7608A单节锂电池二合一保护芯片具有非常小的工作电流,可以延长电池的寿命。准缺的过充检测电压确保了安全和充分地利用,不仅适用于数字移动电话,也适用于其他需要长时间电池使用的锂离子和锂聚电池供电的信息设备。骊微电子提供XB7608A样品申请及产品资料手册及XB7608A方案开发与技术支持。>>
骊微电子芯朋微、士兰微、赛威等代理
mark2046 | 2021-7-2 21:54:30 | 显示全部楼层
a6682100 | 2021-7-2 22:11:52 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2021-7-2 22:36:30 | 显示全部楼层
longxuekai | 2021-7-3 00:11:15 | 显示全部楼层
rongzhen24 | 2021-7-3 08:49:19 | 显示全部楼层
2301314046 | 2021-7-3 08:53:30 | 显示全部楼层
tuzisecond | 2021-7-4 10:12:04 | 显示全部楼层
zhhuxx | 2021-7-13 08:55:41 | 显示全部楼层
zhhuxx | 2021-7-13 08:56:00 | 显示全部楼层
骊微电子芯朋微、士兰
